Текущее время: Вт июн 04, 2024 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Линейный вход на штатной магнитоле (aux)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:17 pm
:D мне скрывать нечего. Перемычки указаны буквой П на фото. К ним нужно подпаять по одному проводу, и массу паяешь в любом месте. В итоге получаем 3 провода, это и будет линейный вход для магнитолы. Когда разберешь магнитолу, должно быть все понятно. Голубой и бело коричневый это 1 перемычка, коричневый и сине белый 2 перемычка.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:24 pm
Вот теперь я получил исчерпывающий ответ. Большое спасибо! Желаю и дальше нас радовать хорошими идеями!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:27 pm
Арман писал(а):
Кстати на штатной магнитоле можно организовать линейный выход, кому нужен даташит на схему, обращайтесь.
А вот это уже очень интересно! Для тех, кто не хочет менять родной сидюк, но имеет желание сделать нормальный звук с установкой усилка (усилков) инфа очень полезная. Если это не "секрет третьего рейха" :D , выкладывай!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:45 pm
Это мой вариант
Это упрощенный вариант.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:54 pm
Судя по даташиту, 23и22, 14и15,ноги-линейный выход. Нужно разбирать и смотреть. Замутить это в принципе не проблема. Будешь разбирать, думаю общими усилиями сделаем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:00 pm
Есть еще вариант присобачить юсб к штатой магнитоле. Нужен fm модулятор с рдс, тогда на экране бк будет видно название трека. Это мысля мне покоя не дает. :wacko: Не могу найти модулятор с рдс.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:25 pm
Мне не нужны линейные выходы -- у меня магнитола заменена на Пионер. Здесь на форуме есть люди, которые не хотят менять родной сидюк, но хотят нормальный звук с применением усилка и заменой акустики, вот для них полезно.
Как "присобачить" ЮСБ к штатной магнитоле вопрос в принципе решен... и решен он тут же на форуме -- есть приблуда от ксарлинка с юсб входом и использование СД карт :) . При этом штатный дисплей работает и показывает номера треков и продожитеьность. Считаю это намного лучшим выходом, чем ФМ модулятор. ФМ модулятор это качество звука как у радио (совсем не айс)!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:35 pm
x car link стоит как недорагая мп3 магнитола, названия треков не показывает. модулятор видел на каком то литовском сайте за 13 у.е. С модулятора так же можно выдернуть линейный выход, т.е. соеденить по проводам, а теги мп3 будут вещатся по рдс. Получится на порядок дешевле. Есть идея снять сд привод, и поставить туда кардридер от компа, и соединить все это с помощью модулятора. Но это пока все в планах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:52 pm
Согласен. Но лишь бы не получилось на порядок хуже по качеству звука..., как в случае с ФМ модулятором как таковым. Если честно, то я и МП3 сейчас не слушаю. WAV предпочитаю :) напрямую с флешки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 8:40 pm
Мммм...а можно куда то даташит приколоть? или на почту кинуть?
думаю попробовать для начала сделать выходы с родной магнитолы, а уж если что потом менять ее...
Avensis T22, 2001, SOLe, 1ZZ-FE, МКПП, Черный седан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 6:16 pm
даташит 002017.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 6:29 pm
Арман писал(а):
даташит 002017.pdf
Благодарю!
будем экспериментировать в скором времени)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:00 pm
Люди, ну что кто-нибудь пробовал повторить подвиг Армана?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:24 pm
Арман, какие перемычки режем, J212 я разглядел, а вторую нет. J13 ?
Фотка ужасного качества
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:43 pm
da_cj, фоткал на телефон. Перемычки можно отследить по ногам схемы. Если есть знакомые которые занимаются ремонтом электроники, то покажи им даташит схемы. Схему подключения нужно доработать, так как идет просадка по звуку. Моих знаний не хватает чтобы довести до ума. В принципе слушать можно, фона нет, звук чистый.
[ Time : 0.034s | 25 Queries | GZIP : Off ]
