Текущее время: Вт июн 04, 2024 3:25 am
 Заголовок сообщения: Кнопка CD на стоковой кассетной магнитоле
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:21 pm
Товарищи, правильно ли я думаю, что кнопка CD для управления ченджером? Если так, то любой ли девайс можно подключить?
Заранее благодарю!
Toyota Avensis 1.6 sedan terra '98
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 12:15 pm
Чес. говоря, не знаю. Я просто не видел штатной магнитолы на Авенсе (у меня при покупке стоял древний Грюндиг кассетный - такой фирмы уже нет, оставил на память потомкам). А может голову проще заменить? Сразу с МП3 и USB (на любителя) поставить?
Эрик Хартманн. 252 победы. Люблю добивать подбитых и опоздавших. Но с Сафоновым и Покрышкиным я бы не связался, боюсь я их как-то... А так - я лучший ас Второй мировой!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 9:58 pm
bf-109 52
Думал я голову заменить, но вид торчащей рамки.... колзозно как-то выглядит это всё (ИМХО). Хотя, если вопрос решится ничем, скорее всего так и придется сделать[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 2:02 am
посмотри здесь http://www.erta.ru/magnitol/toyota.shtml
может чем поможет: можно подключить IPod., я тоже в раздумьях.
Пробовал девайс для прикуривателя - поная хрень: журчит, хрипит и всё такое...
Avensis 2002, 1,6 VVT-i. Sedan.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 10:20 pm
Вроде не умеет эта башка дружить с ченджерами несмотря на наличие кнопки. Видел такую инфу в инете когда ставил себе музыку. Хотя может быть со всякими эртами что-то и получится, но насколько я тогда понял, то на эту кнопку ничего не зашито просто.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 2:39 am
Да... не работает. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 10:38 pm
Блин я же загонял эту тему на каком то сайт, а вот где не помню :sad: . В общем подключается к штатной магнитоле чейнджер легко! Но только Тайотовский, либо Алпайн с переходником. Насчет других фирм незнаю, но судя по моим поискам в Инете, только Алпайн пошел навстречу тайотам нашим t22. Тайотовский чейнджер, если мне не изменяет память, стоит около 15000 руб. (данные не точные, память плохая). Либо ставить Алпайн за ~8-10 тыш + переходник за 2500.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 10:47 pm
К рестайлу может и подключается, а вот к старым хренушки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 11:02 pm
LCD
А для чего тогда на дорестайле кнопка CD?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 11:06 pm
Вот многие тоже задаются этим вопросом :)
[ Time : 0.031s | 25 Queries | GZIP : Off ]
