Текущее время: Вт июн 04, 2024 3:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка фар
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:36 am
sergei_29 писал(а):
Всем привет. Подскажите, в чем может, быть причина на дальнем свете левая фара светит вниз (рядом с машинной), а правая вверх.
у меня такая же фигня. Может, так и надо?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 2:35 pm
касаглазит, нада к доктору.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 4:41 pm
не надо к доктору.это значит что у тебя стоит неоригинальня фара ДЕПО.ничего не сделаешь.у меня тоже самое. хотя можно тупо лампочку поднять
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 9:53 pm
а что так радикально все..можно наверное настроить!!вверху шестигранничком
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 1:48 am
уже пробовал, не помогает (или, точнее, не достигается нужного эффекта при измененном положении лампочки)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 1:50 am
нельзя. В сообщениях выше сказано почему - шестигранником регулируется ближний и дальний свет сразу (вверх-вниз, вправо-влево), а в нашем случае (см. сообщения выше) надо, что бы ближний и дальний регулировались отдельно
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:44 am
ну лампочку я не пробовал поднимать,но знаю точно что сделать ничего нельзя
забей болт :P
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 2:37 am
incube2k писал(а):
забей болт :P
пришлось
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 12:31 pm
У меня правая фара светит ниже.
Пытался отрегулировать шестигранником - не регулируется, как бы проскакивает что-то. Вероятней всего что-то отошло или обломилось в корректоре (пластиковые шестерни)...
Посоветовали разобрать фару...
Кто-нибудь проводил подобную процедуру? Подскажите, по возможности.
1999, универсал черный металлик, линия луны, 1,6 4А-FE, 110лс, МКПП, пробег 209 тыс. км...
Пока еще в хорошем состоянии, не "изменял"... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 3:00 pm
есть тема..
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 2:05 pm
Была подобная проблема. После смены лампочки она стала светить вверх. Оказывается она встала немного в перекос, и я вместо того чтобы поставаить правильно, докрутил ее вниз, но правильного пучка все равно не получилось. После того, как лампу вставил правильно она стала светить перед бампером. Попытки прокрутить обратно ни к чему не приводили. В итоге сорвал регулировочную шестеренку. Снял фару и стал изучать ее, после чего понял, что внутри с винтового самореза слетел держатель отражателя с помощью которого двигается отражатель. Подобраться во внутрь очень сложно, к тому же саморез вначале нужно направлять под углом. Оставалось или снимать стекло или пробовать подобраться без снятия . Из проволочки сделал крючок. И вот с помощью отвертки и крючка мне после полутора часов удалось направить саморез в нужное русло. Фара стала снова регулируемая. То что сорвана шестеренка ничего страшного, во вторую шестеренку подходит головка небольшого размера. Единственно при установленной на машину фаре ею воспользоваться невозможно, но там можно двигать потихоньку отверткой. Дальше выровнял пучок на стене по второй фаре и в путь.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 3:27 pm
Я думал что я один такой, сегодня попробую покрутить лампы. обе вниз светят... :wacko:
p.s. лампы DEPO. (отстой китайский :sad: )
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 8:53 am
У меня такая же ситуация была с новыми фарами DEPO. К счастью только с одной. Дальний светил ниже ближнего. Пришлось разбирать и ставить отражатель от старой, так как покупал из-за пескоструйных стекол. Потом, правда, появилась идея о подтачивании посадочного маста лампы, чтоб поднять пучек, переделывать не стал, так как устраивает то, как получилось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:07 pm
Подтачивать посадочное место бесполезно. Просто даже если лампочку двигаешь видно, что направление пучка не сильно меняется, просто лампа из фокуса выходит. Я в своих ДЕПО отражатель распилил пополам (дальний от ближнего) и потом приклеил повернутыми, визуально очень сильно повернул, но по факту можно было еще. Главное теперь дальний не ниже ближнего.
[ Time : 0.033s | 26 Queries | GZIP : Off ]
