Текущее время: Сб июн 08, 2024 1:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Легкосплавные диски
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 4:00 pm
:axe:
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 4:21 pm
Что это значит?
Санкт-Петербург. Avensis 1998 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 4:25 pm
search.php
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 5:36 pm
Виталик
Мы тут не злые, но подобные вопросы появляются как грибы после дождя.
Обсосано миллион раз.
Я недавно отписывался в одной из тем по этому типоразмеру - встанет но будет цеплять, лучше не надо.
Или хотя бы уменьши один из параметров ширину или профиль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 1:01 pm
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:37 am
Всем привет, подскажите, кто ставил на лето 205/55 R15, как они себя ведут, жостко или терпимо, и как держат трассу. Заранее благодарю.
Toyota Avensis T22, D-4D 110л.с. 2002 год, ручка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:55 am
ну превед, медвед_и :)
как они себя ведут - это от резины зависит :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:12 pm
Ну и хорошо тогда встречный вопрос какую резину ставить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:15 pm
я думаю, хорошую! чтоб держала (w00t)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:16 pm
Мне нужно знать ходовые качества машины изменяются или нет. И цепляет ли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:26 pm
почитай форум сначала. тут есть опция "поиск", мало ли найдутся ответы, случайно :)
а цепляет/не цепляет - гляди отзывы и тесты конкретной резины, в зависимости от того, что хочешь от нее (резины)
гугль в помощь, друже!
удачи и всяческих благ
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:17 pm
Тем летом поставил 16-е колеса и резину 195-55-R16... Стало жестко ((( ...но красиво )))
Toyota Avensis 2001, ручка, sole, 1ZZ-FE, седан, цвет - см. аву!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 3:18 pm
MEDVEDI
195/55 R16 - не цепляет (ездил в отпуск груженый), а 205/55 R16 (они подешевле будут) чертит на хороших кочках...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:10 pm
Раз уж тема про легкосплавные диски, то считаю вопрос по теме:
куплены ЛД, подходящие по параметрам, но из-за того, что ЛД толще штамповки - длинны шпилек хватает на 5-6 оборотов при закручивании гайки. По хорошему - этого мало, т.к. длина используемой резьбы = 6 об * 1,5 мм = 9 мм (где 1.5 мм - шаг резьбы шпильки) при диаметре шпильки 12 мм. Читал, что длина навернутой резьбы должна быть ровна или больше диаметра шпильки, т.е. в этом случае обеспечивается надежность соединения. Выслушаю любые мнения по вышесказанному, желательно рассказать, как у вас с этим обстоят дела, возможно многие даже не думали по этому поводу.
Темно-синий Avensis 1998 седан, 3S-FE, КПП S54
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 5:05 am
Я когда диски брал, и гайки дали под эти диски. Они покрасивее, под цвет диска и длиннее, да и ключ к ним стандартный (не помню размер) не подходит. 5-6 маловато будет. Стандартные помню закручиваются на больше, чем 10 - оборотов.
[ Time : 0.055s | 26 Queries | GZIP : Off ]
