Текущее время: Вт июн 04, 2024 4:49 am
 Заголовок сообщения: Подскажите,плиз!Ручка замка топливного бака!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 6:04 pm
Отломилась ручка замка топливного бака возле сидения !Новую купил,а как поменять не знаю!Надо пол снимать чтоль?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите,плиз!Ручка замка топливного бака!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:19 pm
какой партнамбер ручечки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 7:21 pm
77306-20040
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 7:30 pm
спасибо. нихрена себе ценничек... =\
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 8:53 pm
Заправляйтесь чаще и не будет такой проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 9:14 pm
так как я езжу на газе заправляюсь вообще редко но ручка "на уровне" почему то
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:34 pm
как менять никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:35 am
Снять сиденье.Отвернуть ковролин,так чтоб подлезть.Откручиваешь ручку,вытягиваешь её немного чтоб снять тросик. Ставишь новую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 3:33 pm
снял сиденье.отвернул кавролин...там все закрыто под корпусом...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:24 am
Ручка из корпуса торчит.Откручивай 1 или 2 болта(уже не помню),через дыру вытаскивай ручку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:15 am
через какую дыру вытаскивать1?Там в корпусе маленькая дырочка только для ручки,А механизм замка довольно большой!
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:14 pm
Болт крепления ручки есть?Размер отверстия?
[ Time : 0.030s | 25 Queries | GZIP : Off ]
