Текущее время: Вс май 11, 2025 9:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:04 pm
у меня рестайл, на панельке приборов два окошечка :oops: , но на втором ничего не отображается.... непонятно.. может панель от дорестайла у меня стоит...
и при заводе подушки безопастности на приборке не высвечиваются, неужто уже отстреливались и хозяин промолчал об этом, как проверить???(только разбором)
AVENSIS T22 3ZZFE 1600CC 2001г TERRA SEDAN темно синий...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 4:07 pm
на дорестайле тоже два окошечка..пробег и время..а лампочку подушки только разбором проверить..это недолго
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 5:59 pm
На рестайле панель с одним окошком.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 6:01 pm
У меня в рестайле с одним окошком. То сто в дорестайле было выведено на приборку в рестайле переползло на центральную панель (время, температура). Думаю приборку заменили.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 7:42 am
Извиняюсь, что-то меня приглючило (наверно не выспался...) действительно 1 окошко, но кнопки то ДВЕ!!!
а как подушки проверить, а то боязно вдруг стрельнут....
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:09 pm
Совет такой. Сними приборку и проверь контрольную лампу подушек. Если она целая, то советую обратиться в сервис. Просто подушки это вещь деликатная -- диагностика будет стоить баксов 15, а подушка ну ООООчень дорого.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:23 pm
Две и должно быть. Одна дисплей переключает, а вторая за яркость отвечает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 7:33 am
Le-Greem писал(а):
RAMZES писал(а):
Le-Greem писал(а):
там же одометры разные..
НО. ведь кнопка-рычажок аналогичная кнопке для сброса суточного пробега есть и справа. что это? жертва унификации или еще какая то возможная функция?
Эта кнопка служит регулятором яркости свечения дисплея. Включи габариты и нажми эту кнопу, чутка подержи и увидишь полоски на мониторчике. Больше полосок - ярче свечение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:34 pm
Привет всем. Когда то зимой писал в другой теме, что плохо греется машина, выводы такие делал основываясь в основном на показаниях прибора на панели, потом понял что дело именно в том что температура не всегда отображается. Сегодня разобрал эту самую панель(нужно было лампочку заменить под одним из дисплеем) и решил пошевелить стрелку эту, вроде с ней всё в порядке, дома она сама возвращалась в начальное положения после отклонения от него. Поставил всё на место и она снова виснет и ничего не показывает, что надо проверять? И ещё, много свободных мест под лампочки, в правом окошке получается не хватает 6 лампочек, на моей машине эти функции не используются или просто лампочек нет? Есть ещё фото, если нужно будет, потом могу добавить.
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:44 pm
я уже когда то давно спрашивал про свободные места..никто ничего не алле :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:48 pm
А что делать хотя бы с нерабочим датчиком или стрелкой? страшно как то ездить и не видеть темп. двиг.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:52 pm
могет контакт незаконтатил? попробуй пошевелить то разьем на заведенной
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:56 pm
Он и раньше не работал, начинал как я заметил только тогда, когда салон прогревался, хотя мб и не связано с этим...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:07 pm
у меня спидометр после разбоки и тахометр тоже при заводке тупят..повисят и резко вверх..х.з что такое но я привык..вскрывать не стал..но еслиб вскрыл первым делом бы что я описал сделал бы
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 8:32 pm
сюда заглянь, может поможет:http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1270&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&start=15
[ Time : 0.028s | 27 Queries | GZIP : Off ]
