Текущее время: Вс май 11, 2025 9:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель лобового стекла
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 5:33 pm
Я помню один год вообще конкретно в кашу изо льда и типа снега заливал - и ничего, пробило ,а нынче ...фиг знает,завтра подольше конец будет, получше прогреется (кстати,от мотора бачок прогревается ли?),тоже пошурую попробую, а то может тоже водочки,да горячей ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 5:46 pm
бачок то врядли..далеко..магистраль и то не вся
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:08 pm
Лопости насоса мог убить, если там лёд был, хотя маловероятно. Может тупо форсунки забились? иголкой попробуй почистить, только без фанатизма.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:15 am
бачок от мотора прогревается но долго.пример-сегодня утром завел через 25 минут пшикнул на стекло и вода разбавленная омывайкой пошла с клубами пара.на стекле не замерзла.
Авик 2002год. 1az-fse 150 лошадок. Темно-синий седан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:00 am
Блин, в бачке пошуровал, на самом дне похоже все-таки чего-то густое, типа снежной каши, форсунки покувырял - результат 0, завтра займусь солью все из бачка, попробую налить чего-то погорячее, все-таки смущает "резкость", с которой перестало бразгать, буквально струя била при нажатом рычаге и ту-же встала, правда потом через некоторое время опять удалось брызнуть с тем же напором раза 2, и усе.. Похоже вроде на моторчик все-таки (тьфу-тьфу, 2 тыр), но он точно гудит при нажатии, лопасти если бы похерились - последних 2-х пшиков или не было бы, или слабенькие какие, так нет, нормальные. Блин, похоже на электрику чего-то, типа контакт есть - контакта нет (именно из-за "резкости" неисправности), но как тогда быть с гудением в бачке...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:02 am
А вот если бы ты еще немного попшикал, то увидел бы, что пара больше нет, а это значит, что она прогревается толко в трубках которые проходят в подкапотном пространстве и прогреваются от двигателя, а бачек ну ни как от двигателя не прогреется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:05 am
Ты поокуратнее тогада пшикай, у меня тож так было, замерзла, пшикнул, вроди полилась и алес, думал мотор сжог, в теплом гараже оттаяла, вроди стала пшикать, но напор то вроди как хуже, вот думаю этими пшиками, лопости пообломало, не все конечно, но всеж :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 2:40 pm
Короче, мужики какие все-таки окончательные признаки сдохшего моторчика, радует гудение в бачке, только толку от него 0, добраться до него, как почитал - полпередка разобрать надо, а через отверстие для ПТФ его не насчупаешь??? хоть рукой подержаться, понятно будет качает или не. А жидкость в бачке (открытом), без крышки при нажатии на рычаг должна, может, как то проявить - ну типа, вращения жидкости или типа перемешивания? Сверху можно что-то увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 2:50 pm
Ну если гудит, значит не сгорел. Нужно пластиковую защиту-подкрылок правого переднего колеса снять и все там увидешь. Я снял трубочки с "писалок" и потом дул в сторону насоса, булькало, значит трубки не замерзли, попробуй.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:31 pm
У меня насос омывателя в свое время примерно так же умер, гудит, но не брызжет. Разобрал, там у насадки с лопостями паз стерся (провернулся), который на оси двигателя лопасти фиксирует. Я нагрел и запаял, благо пластик. Прожил почти год, потом опять сдох + носик обломился, запарился его клеить. Плюнул и перекинул насос с омывателя фар (там клеммы другие, надо переделывать) - стало круче в 3 раза, чем было) даже писалки на лексусовские-веерные менять передумал. Со временем взял ещё один насос для фар.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:38 pm
Короче, мужики, следите за погодой , и, наверное, не покупайте незамерзайку БиБип вроде, зеленая така, 3.78л -150р у нас - с утра снял шланг далней левой сцыкалки с минимальными разрушениями (только он оторвался у самой сцыкалки, но хватает все-равно), после долгого дутья в него с заткнутой пальцем правой сцикалкой понял - хер, магистраль засрана, сразу полегчало в плане целости моторчика, слил всю незамерзайку через шланг, для верности нагрел ее хорошо, залил - и опять хер,но..... после упорного нажатия на рычаг с мыслью, да фиг с ним, с насосом - вот она, долгожданная зеленая жидкость с запахом миндаля. Фиг знает, езжу 4-й сезон, никогда особо не загонялся, но и так не попадал, стечение какое-то
[ Time : 0.049s | 26 Queries | GZIP : Off ]
