Текущее время: Чт май 23, 2024 9:04 am
 Заголовок сообщения: Кто нибудь фары на рестайле разбирал?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:17 pm
Прежний хозяин заглушку с фары потерял. Туда пыль попала. Почистить хочется. Можно ли снять стекло, не снимая фару с машины? там, как я понял защелка стекло держит и наверно герметик.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:23 pm
На дорестайле защёлки и герметик. Не думаю, что на рестайлинговых машинах что-то глобально отличается. Так что снять стекло без демонтирования фары врятли получится.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:25 pm
Это геморрой. Попробую. Не получится, так ездить буду.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:57 pm
По идее грязь не должна была попасть внутрь отражателя. А то что он у тебя снаружи грязный это фигня. Купи новую заглушку и не парься.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:51 am
Я разбирал. Надо снимать фару. И греть ее в духовке, либо строительным феном плавить герметик
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:20 am
100% фару надо снимать.
Toyota Avensis 99г.в. 4A-fe
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:32 am
В духовке не обязательно, можно обычной лампочкой разогреть...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:18 am
На майских снимал левую фару (ещё зимой уронил внутрь фары 2!! лампочки-габаритки, теперь достал).
Снимается фара элементарно:
1. снимается радиаторная решётка (один саморез сверху по центру и две защёлки).
2. снимается поворотник - сверху через щель нажать отвёрткой на пластмассовый зацеп и выдвинуть вперёд, всё.
3. снимается собственно фара - откл. разъёмы, откр. два самореза сверху и довольно хитрая защёлка снизу - отвёрткой нужно нажать на пластмассовый двойной фиксатор и фару вывести вперёд. Собственно и всё. Разобрать-собрать фару будет муторнее.
Toyota Corolla 1985 г.в., красный, лифтбэк, 4A, 1995, Витебск
Mitsubishi Galant 1985 г.в., серебристый, седан, 2.0 л., 1996-97, Мурманск
Toyota Carina II 1988 г.в., вишнёвый, седан, 4A-FE LB, 1998-2006, Калининград
Toyota Avensis 1999 г.в., серебристый, универсал, Sol, 7A-FE LB, МКПП, 2008 - ..., Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:27 am
У aleks13 рестайл, а там приходится бампер снимать для этой операции, насколько я знаю. Отсюда и такой вопрос возник...
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 10:41 pm
А может и правда, а ну её нафиг. В exist заказал заглушку за 158 руб. на 10 дней. Придет, поставлю. В конце концов не так там много пыли.
Гранд респект всем коллегам за ответы!
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 11:35 pm
Если пыль попала на отражатель с его внутр стороны, чего по идее не должно было быть, то это жопа. Неправильное отражение и всё такое. Если же пыль снаружи, то забей и радуйся жизни.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 9:17 am
У меня пыль попала на стекло фары изнутри. Разбирать было страшно (греть, клеить...) Сделал тампончик, смочил спиртом, нанизал на отвертку и вперед. Процесс занял минут 20. Результат не идеален (не везде достал), но намного лучше первоначального состояния.
P.S.
У меня фара была снята и долбался я дома в тепле и уюте.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 9:25 am
Главное чтобы после такого мытья разводов не осталось на отражателе.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 9:38 am
Да вроде не осталось. Но процесс достаточно нудный и повторить его я бы не хотел.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 9:14 pm
Пыль именно на внутренней стороне отражателя. Так что вот это вот и есть жопа. Пока новую заглушку поставлю, но попозже с духом соберусь и займусь разборкой-сборкой. Когда всё сделаю, отчитаюсь.
[ Time : 0.051s | 25 Queries | GZIP : Off ]
