Текущее время: Пн июн 03, 2024 12:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя (стартера) от кнопки
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:08 am
ScOFF писал(а):
А вот как полностью убрать личинку замка и сделать полностью запуск с кнопки - я не знаю. Ведь иммо должен отключать ключ, который должен находиться очень близко к нему. И зажигание как-то должно включаться и выключаться. Если кто что-то знает по поводу этого, то просветите пожалуйста
Ковырянием в иммобилайзере увеличивать радиус зоны обнаружения метки или удалять штатный иммобилайзер и ставить неоригинал с "бесконтактными метками" (заодно "keyless door open" появится :rolleyes:).
Разъем скорее всего от звукового сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:29 pm
Удаление штатного иммо - дело геморное, т.к. требуется перепрошивка, которая если и делается, то только у официалов (и то не факт еще).
не знаешь, как именно надо ковыряться в иммо, чтобы увеличить радиус обнаружения?
звуковой сигнал - это тот, который орёт громко и разражительно-пугающе, если мотор заглушен и фары светят? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:31 pm
lepun писал(а):
siecker
мне поставили кнопку и промыли замок какой то жижей из балончика..и стало работать и замок и кнопка..
мне тоже друг сказал, что можно попробовать промыть. Только хотелось бы точнее узнать чем :) Или можно просто ВД-шкой пролить?)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:44 pm
ScOFF писал(а):
не знаешь, как именно надо ковыряться в иммо, чтобы увеличить радиус обнаружения?звуковой сигнал - это тот, который орёт громко и разражительно-пугающе, если мотор заглушен и фары светят?
нет. не тот, а который когда нажимаешь на центр руля.
Замок надо разобрать и почистить контакты. Если они обгорели, то промывка не поможет. И не факт, что до контактной группы можно добраться через замочную скважину. Причем замок должен выниматься без откручивания болтов, крепящих его к рулевой колонке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 5:24 pm
странно. Он идет от замка зажигания и на замке ни с чем не контачит. То есть не понятно тогда как работает гудок, если провода от него :)
короче нефиг заморачиваться, а надо кнопку ставить :) хотя теперь у меня всё ок заводиться, если в положении "старт" ключ давлю вниз сразу :) Как найду кнопочку, сразу поставлю :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 5:49 pm
Затея какашка, а так это клемма, которая "распознает", что ключ в замке. Единственный вариант выкинуть иммо - это поставить обходчик, либо разместить чип из ключа в районе антенны иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 6:53 pm
Спасибо за толкование этой клеммы :)
А если ставить чип из ключа в р-не иммо и впаивать зажигание со стартом на кнопку, то машину заведет кто угодно и когда угодно, оказавшись в салоне без ключей и т.д. :) Не вариант.
А про "обходчик иммо" ничего не знаю :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 5:01 pm
Shaper писал(а):
Сделал и я себе запуск с кнопки (временно так как мозги парит через раз контактная группа) получилось не плохо мне даже понравилось, взял не задействованую кнопку омывателя фар и поставил ее на место заглушки рядом с кнопкой обогрева сидения водителя, а заглушку поставил на место омывателя фар, смотрится довольно не плохо и теперь не нужны усилия на ключ при запуске двигателя. Если нужно фото, выложу!
На кнопке омывайки сзади четыре контакта. Ты свои два провода к каким контактам питал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:26 pm
А чего не хотите контактную группу поменять?
Как правило проворачивает ее. Когда ключ находится уже в ON, а группа замыкает еще токо ACC.
1300 новая. можно старую заколхозить...
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:46 am
Слишком много заморочек. У меня просто плохой контакт от ключа в положении "Start". Сейчас уже в принципе норм всё, но кнопка уже пришла и надо её внедрять :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:04 am
Ну это же не сложно прозвонить на разрыв какие контакты на запуск а какие контакты постоянное питание лампочки подсветки. Сейчас уже не помню какие контакты.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 6:46 pm
Что-то тупанул :) ты, кстати, лампочку запитывал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:30 pm
Да запитал ток вот думаю как бы сделать что бы она горела не тогда как габариты включаеш. Может от дверей запитать )))) тоже хня получится. Подумаю придумаю)))) Сейчас не до этого.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:34 am
Подключил себе. Два контакта по середине - это лампочка, а два по бокам - это зажигание (мало ли кому пригодиться).
Подсветку как вариант запитать от магнитолы (там + постоянный) или от подсветки кнопки ЭСП водителя (она загорается при включении зажигания и гаснет через какое-то время после того как двигатель заглушил, но ты, наверное, всё это знаешь и так :) )
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:07 am
ScOFF
Ну да норм придумал, только нужно будет успевать нажимать. Лучше от кнопки зарядка или давление масла. Сделаю отпишусь.
[ Time : 0.033s | 25 Queries | GZIP : Off ]
