Текущее время: Пн июн 03, 2024 11:04 pm
 Заголовок сообщения: VSC off
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 12:16 pm
Горит лампочка на панели приборов VSC off что может быть?На кнопку нажимаешь не выключается так и горит.Поделитесь советом.
Тойота Авенсис 2000.г. AZT220L-AEMEHW 1AZFSE SED SOL MTM LHD D4
 Заголовок сообщения: Re: VSC off
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 12:58 pm
А чек не горит? Было такое после горящего чека. Если нет смотри АВS (подводку датчиков на ступицах)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 1:20 pm
Да чек горит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 3:38 pm
mishalich писал(а):
Да чек горит.
Значит нужно считать сканером ошибки, отсюда отталкиваться. При длительном чеке компьютер блокируют
дополнительные системы, VSC как раз к ним относиться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:23 am
Да. подтверждаю. Постоянная VSC OFF - следствие горящего чека. Причем это уже что-то посерьезне чем лямбда. При мертвой лямбде VSC не отключается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 5:26 am
На поведение машины вроде ни как не сказывается,все нормально,тяга есть,бензин расход 8,5л.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:26 am
Если нужна помощь, для решения проблемы нужны коды ошибок.
Остальное, бессмысленное гадание, ибо вариантов много.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:16 pm
итак ситуация следующая загорелась лампа VSC off ну и пропало действие системы,снял клемму с аккумулятора лампа погасла,через 25 километров загорелась VSC off и абс и пропало действие систем.
остановился,заглушил,завел минут через 30,все работает лампы не горят.
сегодня снова VSC off и пропало действие.
считал ошибки скрепкой-53 и 59
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
53 - Сигнал детонации
чек горит давно,то есть как вариант может блокировать системы как сказано выше.
месяц назад ошибки считывал сканером,выдало-сигнал ввт-и и недостаточно эффективная работа катализатора первого.
неделю назад заезжал на тех.осмотр,показатели катализатора и лямбды в норму не укладываются.
при сбросе клемм стираются ошибки чек гаснет и тяга становится лучше когда загорается тяга снова хуже.
пожалуйста подскажите какие мысли у кого,что делать конкретно???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:38 pm
По катализатору номера ошибок какие? Если Р0420, Р0430 - катализатор под замену (возможно банка прогарела).
Клапан VVT-i нужно снимать, смотреть, проверять работоспосбоность, промыть каналы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:55 pm
у меня номера ошибок в две цифры, показал 53 59.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:29 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 8:48 pm
тип на тех осмотре сказал что судя по запаху выхл.газов у меня нет катализатора,я нюхал вроде обычный запах. чем то особенным должно пахнуть?
какие еще предложения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 7:48 am
:cry:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:05 am
Для начала смени заправку, залей гарантированно качественного бенза и покатайся > 300 км.
(перед заливом слей старый бенз).
Ошибка p0420 не обязательно проблема с катом, может и лямбда барахлит. Но скорее всего виновато хреновое топливо.
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 3:02 pm
заправляю только лукойл или тнк на нормальной станции,проблема с качеством топлива не может быть связана,
[ Time : 0.051s | 25 Queries | GZIP : Off ]
