Текущее время: Пн июн 03, 2024 11:50 pm
 Заголовок сообщения: Осенние листики в лопостях вентилятора салона.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:12 am
Если я правильно понимаю, салонный фильтр стоит после вентилятора. Мне конечно не трудно снять обшивку над ногами пассажира и открутив 3 самореза снять вентилятор, но уж очень это задолбало. Если ездить с листиком в лопостях, то вентилятор рычит громче чем двигатель...короче -БЕСИТ.
Кто-нибуть колхозил сетку под жабо, где дворники стоят?
 Заголовок сообщения: Re: Осенние листики в лопостях вентилятора салона.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:39 pm
У меня эта сетка заводская. Если у тебя ее нет, то сделать не проблема. Я на вазе ставил оконную черную сетку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 9:02 pm
панель так тресло на HI,надоело снял обшивку открутил три самореза,потратил 7мин.листвы залипло порядком,баланс был дикий панель думал вылетит.почистил всё пучком.думаю потраченные 7мин не стоят что бы снимать дворники,верхнюю решетку и мудрить там сетку,раз залез туда ради любопытства,левый дворник снимал съёмником.а так всё просто сетка от мух и жгут.поднимаешь решетку там овальное отверстие его обтягиваешь и ты в шоколаде :D
удачи!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:55 pm
У меня сетка стоит и листья были. Заметил что пластмаска плохо к стеклу лобовому прижимается и под нее засасывае листья.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 8:29 pm
А много чего снимать придется, чтобы добраться до вентилятора? Хочу смазать его. Начинать я так понимаю с бардачка надо?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:28 am
Почти ничего не надо снимать. Только кожух над ногами пассажира и 3 самореза крепления вентилятора (больше 5 минут занимать не должно). Если не ошибаюсь - там торксы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:50 am
Смешно наверное прозвучит, но не получилось снять бардачок. Как он вообще вытаскивается?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 7:56 pm
Его не нужно снимать. А снимается он вытаскиванием вбок двух шпингалетов/петель внизу, а потом отстегнуть веревочку ограничителя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 8:13 pm
Да, точно. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 9:50 pm
Обращайся.
Снять мотор отопителя на авенсисе куда проще чем поменять салонный фильтр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:34 am
не дует левая сторона на обогрев стекла и в салон...ребята куда ползти?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:51 pm
Х.З. Но это точно не листья в лопастях вентилятора. :)
Торпеду похоже снимать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:32 pm
да темы плодить не хотелось.. по моему барабашка..вечером покрутил калясико заработало..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:32 am
Друзья, у меня тоже обдув справа гораздо лучше происходит, чем с водительской стороны. Подскажите из-за чего это может быт, кто сталкивался. Спасибо
1,8i (7А-FE), 1998 г.в., хэтч
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:59 pm
Не знаю как у кого, а эту тенденцию я заметил на многих машинах. В том числе на тазоведрах и на иномарках. Может у кого не так. У меня такая же херня. Не запариваюсь.
[ Time : 0.034s | 25 Queries | GZIP : Off ]
