Текущее время: Пн июн 10, 2024 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: CarPc
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:57 pm
Определился и по диску,заказал вот такой Жесткий диск 2.5" OCZ Vertex Plus R2 VTXPLR2-25SAT2-60G, 60Гб, SSD, SATA II,завтра заберу.Хотел поставить hdd,благо валяется без дела,но решил не повторять ошибок тех,кто уже через это прошёл.А для ноутбучного hdd будет куплен бокс и он ещё пригодится.По объёму выбрал ssd на 60 гб,думаю хватит с запасом,даже если винда и программы оттяпают себе гигов 20- ть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:58 pm
Р.С.С мамкой сложнее,закажу в конце ноября,бюджет проекта на этот месяц исчерпан,да и уезжаю так и так до конца месяца отдохнуть после вахты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:12 pm
Приехал усилок и жпс приёмник.Усилок очень компактен,уместиться под сиденье.Тяжёлый,кг 5 примерно,так что с креплением придётся помудрить,либо просто положить его на полик под седёлкой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:01 pm
Сегодня забрал винт.ССД,я думал он полегче.По весу такой же как и ХДД.Главные достоинства ссд это уменьшенное энергопотребление и устойчивость к низким температурам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:07 pm
Приобритение комплектующих продолжается,сегодня заказал материнку,оперативку,кулер на проц,тв-тюнер.Также веду переговоры с человеком из Белоруссии о покупке у него блока питания,миниклавы и блока ардуино и,возможно,моника.Р.С.Тут поступило предложение о продаже инфилла 4ж,но мне отступать уже некуда,если кому интересно,могу свести с продавцом инфилла,он в Курске,продаёт за 20-ть крублей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:52 pm
Винт SSD несомненно круче, мало шума, не греется, и скорость передачи данных идет от 500 Мб/сек, ОС загружается за 10-15 секунд. Уже поставил на обычный ПК SSD хард, это просто ракета а не диск :D .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 3:05 am
Скорость загрузки винды на hdd можно свести к 9 секундам,тут дело в автозагрузке,а не в диске.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 3:08 am
Осталось докупить корпус,обд-2 адаптер,камеру заднего хода,камеру видеорегистрации.Основные затраты позади.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:01 am
планшет выигрывает во всем, кроме камеры и диагнозы. Хотя диагноза нужна редко. А вот функции штатного БК уже реализовали в софте?
для бмв парни делали расширеный бк который встраивался в штатную систему http://www.int-smc.sbc.ru/ru/
Avensis t22, 1zzfe, рука, sol, 09.2001
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:03 am
Саныч, привет с Карина форума! :D
Ты похоже не понял главное достоинство SSD в применении к автомобилям - абсолютная виброустойчивость. На то он и SSD, что там нет никаких движущихся частей.
Температурный диаппазон - не главное, есть HDD с нормальным температурным диаппазоном. По всем остальным параметрам SSD проигрывает HDD (пока). Скорость? знали бы вы каким методом эта скорость достягается, не считали бы это плюсом. SSD бывают двух типов: медленные и с большим кол-вом циклов записи/чтения, и быстрые - с мааааленьким (по меркам HDD) кол-вом циклов записи/чтения. Если ещё большое декомпозировать, то получим такие типы:
1. SLC тип памяти. Около 1 миллиона циклов записи/чтения. Скорость записи - до 100 МБайт/сек. Но этот тип можно не рассматривать, т.к. цены на него - как номера телефонов (за 60 ГБ придется выложить никак не меньше 30-40 штук).
2. MLC в режиме RAID 3. Скорости - чем больше n, тем диск ненадежней. SSD диск состоит из набора микросхем. 1 микросхема - не более 64 ГБайт, на данный момент используют в основном 16 ГБ и 32 ГБ. Соответственно объединять эти микросхемы можно по схеме RAID3, а можно...
3. MLC не в режиме RAID (в один момент времени работа производится с 1-ой микросхемой памяти). Скорости записи - до 35 МБайт/сек, кол-во циклов записи/чтения - до 100 тыс.
Кол-во циклов записи чтения у HDD практически ничем не ограничено. Если тебе кажется, что 100 тыс. - это много, то ты ошибаешься. Я эти микросхемы памяти в работе использую, так вот я писал тесты живучести для этих микросхем. Более 3 дней ни одна микросхема не жила (правда эти тесты гонялись в круглосуточном режиме).
Это все не говорит о том, что SSD не надо использовать. А автомобиле SSD - панацея! Но надо уделить десятерное внимание тому софту который будет стоять на компе, и уж тем более, если в качестве ОС выбрана Win7.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:04 am
P.S. Если что надо пригнать из ebay.com - я тоже могу помочь. Такому проекту всегда рад посодействовать. Ещё могу помочь своими программистскими навыками (по мере возможности). "Без-воз-мез-дно, то есть дадом!" (с) :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 2:17 pm
Спасибо!С ебэем я разобрался,а вот от помощи программиста не откажусь при случае.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 2:27 pm
Р.С.Винда 7-я уже установлена,мамка работает пока на столе без корпуса.На следующей неделе всё упакуем в корпус.Я изначально и хотел установить обычный ноутбучный винт,но посоветовали твердотельный.Что сейчас говорить,дело сделано.Ноутбучный упакуем в бокс и буду использовать как внешний.Больше меня сейчас беспокоит вопрос реализации физической регулировки звука.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:32 pm
Исходя из конфигурации твоей мамки только три варианта:
1. Найти usb-stick программируемое устройство, отдать мне, я из него сделаю регулятор громкости и может быть ещё какие-нибудь спец-функции (какие придумаешь, например - прием/отбой вызова).
2. Попросить меня сделать устройство для PS/2 порта, эмулирующее клавиатуру. Кнопки регулирования громкости будут как бы кнопками клавиатуры.
3. Найти usb-stick или PS/2 готовое устройство, эмулирующее клавиатуру.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:34 pm
О, искать USB-stick устройство не надо, у меня есть.
[ Time : 0.051s | 25 Queries | GZIP : Off ]
