Текущее время: Чт май 23, 2024 5:25 am
 Заголовок сообщения: Акустика в заднюю полку
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 8:58 pm
Товариши! Дайте совет!
Планирую установить блины 6*9 в заднюю полку.
Вместо саба через усилитель обрежу выше 100-200 Гц.
Что взять Hertz DCX 690 или Signat H96.
Жду мнений :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Акустика в заднюю полку
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:21 pm
А гемор по установке акустики в заднюю полку уже оценён? Акустику надо резать не на 100-200, а не больше 70-80 герц примерно. У друга в машине слушал Герцы, даже у двоих. Басят хорошо, так что в качестве баса взять наверное можно. Но я бы не стал портить полку и всё же поставил саб, огромный ставить не нужно, намертво тоже крепить особо не надо так что проблем с потерей объёма багажника не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 4:56 am
К сожалению уже оценен! :) Весь в предвкушении :crazy:
Так я бы тоже не стал, но там уже установлены тринашки и фанера 2 см.
Поэтому раз уже все испорчено - будем улучшать.
Усилитель там же подвешу по-центру.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:11 pm
В одном из номеров Автозвука, была описана инсталяция двух динамиков 6х9, не помню какой марки, судя по снято АЧХ басят как саб. Поищи на сайте журнала , может найдешь. А вообще-ставишь саб (просто в багажник, лучше в крыло), а дырки от старых динамиков закрываешь грилями и используешь как порты для выхода саба.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 8:52 am
Вот нашел
http://avtozvuk.com/az/2007/09/064.html
http://avtozvuk.com/az/Az_1204/htm/068-073.htm
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:17 pm
Никакие блины не заменят сабик.
Из опыта, маленькая 10 объемом 20-25л басит значительно лучше и места практически не занимает.
Avensis 1999 7A-FE МКПП Серебро Седан Продан
Avensis 2002 3S-FE МКПП Серебро Седан
Avensis 2007 2AZ-FSE АКПП Серый Седан
Avensis 2008 1AZ-FSE МКПП Черный Седан
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:45 pm
Поддерживаю на все 100%!!!!
Никакие блины не заменят сабик!!!
у меня стоят 6*9 morel басят нормально, но до уровня саба не дотягивают!!!!
А вот сколько гим...роя по установке - не описать!!!! Намного проще поставить саб freeair прямо в заднюю сидушку и вырезать в подлокотнике отверстие, чтоб он бомбил прямо в салон!!! По деньгам тоже самое, а эффект ...!!!! :P
Я в свое время не послушал, а теперь немного жалею... :sad: мастера- уроды, изуродовали заднюю полку (отбить бы им руки молотком :crazy: ) и теперь уже никуда не деться.
Hertz нормальная акустика у меня стоят компоненты спереди- я доволен, эта акустика всегда отличалась хорошим басом!
Попробуй вместо овалов поставить 2 сабика 8 размера или 10-го будет БОМБА!!! (w00t)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 4:23 pm
Я так понимаю никто не ставил саб опенайр в заднюю полку?
[ Time : 0.048s | 25 Queries | GZIP : Off ]
