Текущее время: Вт июн 04, 2024 12:28 am
 Заголовок сообщения: Вода в салоне впереди с стороны пассажира
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 8:05 pm
Уважаемые форумчане всем доброго времени суток.В мае стал обладателем Авенсиса 2001-1,6-81кВт-бенз-седан.Устраивает все, что-то даже превзошло мои ожидания,но есть и негатив.На мой взгляд довольно серьезный.Вода под ковром переднего пассажира.Пробка со стороны днища целая,жабо снимал-все было чисто,но почистил еще,раз добрался.Боковые стоки у стоек воду пропускали,но все же снял подкрыльники и очистил все в районе порогов.Не поверите,стало еще хуже-если раньше после дождя вода попадала на ковер,то после я обнаружил ее уже и в бардачке.Снова снял жабо лью воду из ведра вроде уходит вся по стокам в бока,но откуда тогда??? Взял безцветный силикон прошел им по нижней кромке лобовухи и по швам стыков.Результата ноль.
Уже даже не знаю как дальше бороться,может кто подскажет из вас,буду благодарен.Как снять передн.пассажир ковер для просушки,может у кого есть рекомендации или фотоотчеты? Всем заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне впереди с стороны пассажира
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 8:22 pm
антенна. люк еcть? Снимай бардачок, накладку правой передней стойки и в сильный дождь смотри откуда течет. Ведра воды и керхер не помогут. Газету постели везде.
ковер и шумка снимаются целиком - подушка заднего сиденья, оба передних, центральный тоннель, накладки порогов и нижние части стоек.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 8:32 pm
Антена над лобовым,люка нет.Спасибо за рекомендации!
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:24 pm
Стекло родное? Если нет, могли плохо проклеить сверху или в районе стойки. Попробуй снять резинку вокруг стекла и полить воду, предварительно сняв обшивку правой стойки и вставив газету между крышей и обшивкой потолка(ее отгибай аккуратно и не сильно).
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:05 am
Проверь дренаж от кондея...может трубка забилась ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 6:19 pm
да..дренаж может быть
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:26 am
та же проблема течет вода со стороны пассажира....вытекает сбоку(где торпеда с дверью соприкасается) и между верхней и нижней частью....сначала думал затекает под пластмастку которая на лобовик заходит...но все просиликонил эффекта 0...лобовик тоже прошел...нифига...есть еще варианты? люка нету и из антены ниче не капает т.к. снятие боковинок(между торпедой и крышей) ничего не дали там все сухо....в бардачке воды не обнаруженно...кондей не заправлен поэтому его тоже исключил....
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:17 pm
У меня была течь справа на углу обивки потолка (там где пассажир) - трогаешь и мокрая обивка в сильный дождь и текло получается по поперечине вниз, сбоку на панель и на пол капало, залепил щель между молдингом стекла и кузовом силиконом, не помогло; снял пластиковую хрень справа (что от потолка до панели идет), снял козырек и чуть отогнул обшивку потолка со стороны лобового - так вот там было мокровато и там есть стыки кузовные - как-то изловчился промазал силиконом и стало ок. Недавно меняли лобовуху мне, так мастер сказал, что не даст гарантии на работу, ибо именно в этом месте, где я мазал силиконом - была влага, причем по его словам не из-за неправильной установки стекла, а из-за трещины в кузове (крыше) где-то. А также сказал, что вокруг лобовика протекать точно не будет...
Вот теперь ломаю голову, где там эта щель/трещина, может на крыше под стеками, которые пластиковой лентой закрыты (люка нет у меня).
