Текущее время: Вт июн 04, 2024 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя опора стойки
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:56 pm
Мало я на них откатал. весной чтоли менял. страна не помню какая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:42 am
дак судя по теме "опоры стоек от карины" ты их в январе где то ставил а весной получется они сдохли ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 10:14 am
неее, я помню что ставил вначале года а когда точно не знаю.
Они все еще живые ) получается почти год уже на них.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 1:08 pm
Сегодня восстановил задние стойки! левая начала пробивать... на кочках как маятник... Делал на проверенной СТО, года два назад на другом авике передние! зиму отходили на ура, так и продал машину! На этих при снятии выяснилось, что чашки (опора стойки) практически сгнили... пыльники и зеркало на штоках без дефектов... открутить верхнюю гайку штока не удалось ни чем!! Выжгли горелкой резину опоры и сняли половину чашки... осталась только внутренняя часть... после чего разрезали её вместе с гайкой болгаркой! Далее разрезали корпус стойки по верхнему сварному шву! (стали делать разборную) Вынули шток и всю внутрянку... на корпус стойки наварили заранее выточенный переходник с гайкой... теперь можно все отмыть и собрать заменив сальники и залив секретную жидкость..(которая зимой не мерзнет и не гробит стойку)! Опоры купил контрактные от 190 калдины... подходят как родные, все отличие только в длине трех шпилек - чуть короче, в связи с чем пришлось поменять соответствующие гаечки на чуть пониже... Газ в стойку закачен (приспособу не разглядел)! Все поставлено! Машинка стала выше! при езде ни каких посторонних шумов! Красота! Всем советую Вовремя восстанавливать! За работу отдал по 1500 за стойку (прошлый раз по 1300) опоры контрактные по 380р за штуку (ВИЗУАЛЬНО КАК НОВЫЕ)... По времени провозились долго, с 10 утра до 4 часов!
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 6:29 pm
задние опоры одинаковые ?
по схеме вроде пр/лев, а номер один и тот же выдает
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 7:00 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:15 am
:D Долго искал
Выбирайте любую!!!
ЗАДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ НА T22:
SACHS 802 147
LEMFÖRDER 29346 01
BOGE 87-486-A
TOYOTA 48072-20020
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 1:42 am
boozy писал(а):
:D Долго искал
Выбирайте любую!!!
SACHS 802 147
LEMFÖRDER 29346 01
BOGE 87-486-A
TOYOTA 48072-20020
цены уж больно кусаются :sad:
номер не остался от них или другая полезная инфа?
что за стойка (газовая)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 11:28 pm
Я уже писал, у меня стоят фебестовские задние опорники. Уже больше 60к прошел. Пока все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 8:20 pm
тебе просто повезло
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:42 pm
siecker писал(а):
тебе просто повезло
Наверное да. Причем крупно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:45 pm
Доброго времени суток, форумчане. Нужна ваша помощь. Собираюсь менять задние стойки и опоры. Встал вопрос по опорам: за оригинал у нас экзист просит 150$ за 1 шт. Поэтому сначала смотрел на каябу, но говорят и они тоже сразу начинают стучать (хотя контора вроде серьезная). Посему думаю поставить задние опоры от Карины/Калдины, которые в 2 раза дешевле и отличаются только длиной шпилек (немного короче). Кто наверняка знает, пожалуйста, подскажите артикулы подходящих тойотовских задних опор, а то я с этими каталогами совсем запутался.
Вот что нашел посредством заменителей, которые экзист предлагает на замену оригинальных опор и на Авенсис, и на CARINA/CORONA/CALDINA:
1. Toyota (48750-20050) - CARINA 2 (AT17#,ST171,CT171), CARINA FF (AT17#,ST170,CT17#,ET176), CORONA (AT17#,ST17#,CT17#,ET176), CORONA/CARINA 2 (AT17#,CT17#,ST171)
2. Toyota (48750-21020) - CALDINA CORONA (AT190,ST191,CT190)
3. Toyota (48750-20100) - CALDINA (AT191,CT19#,ET196,ST19#), CARINA E (AT19#,ST191,CT190), CARINA FF (AT19#,CT19#,ST19#), CORONA (AT190,ST191,CT190)
4. Toyota (48750-20150) - CALDINA CARINA FF CORONA (AT210,ST210)
 Заголовок сообщения: Re: передние опоры стойки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 4:29 pm
Тьфу тьфу прошел около 85 тыс - фебест стоят!
Перед ориджинал поставил от калды! :D до этого стояли похоже ориджинал :P
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 4:57 pm
Печенькафебест задние?
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек. Аналоги, ремонт, ресурс.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:29 pm
-Diesel-
Да задние ))
[ Time : 0.032s | 25 Queries | GZIP : Off ]
