Текущее время: Чт май 23, 2024 8:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 7:31 pm
Да, но это пишут о сравнении данного сайлента с таким, который с наружней обоймой.
Я его ставил - там не то что жестко, там ваще пипец, сайлент очень слабый, резины внутри мало, не держит он колесо.
Потом поставил цельнорезиновый без наружней обоймы - тоже жестко, но подругому.
Сейчас стоит без наружней обоймы, массивный, но по конфигурации он схож с тем оригиналом, который был изначально в рычаге с конвейера, и едет он так же.
Ну все же расписал на предыдущей странице, с фотками.
Прочитай все еще раз и поступай как знаешь.
А если есть возможность подержать в руках оба - вообще хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 9:47 pm
А я пошел по пути наименьшего сопротивления: два рычага немецких (оптимал) вместе с шаровыми по 1700 один. Проехал около 30к. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 9:11 am
AlexN62 писал(а):
Рафаэль писал(а):
48725-33020-83
Я так и не понял, каким боком этот сайлент к Авенсису. Он вроде как для Лексусов РХ, Харриеров, Хайлендеров. Размеры его и фото не видел. Может он и хорошо, но подтвердить это некому, ты будешь первопроходец.
48725-03010 подходит точно, встает отлично, мягкость и плавность родная тойотовская остается.
На нем там 2 метки, острые такие - при установке они должны быть ориентированы повдоль рычага, если что.
Этот сайлентблок действительно от Лексусов РХ, Харриеров и ...,но к Авенсису он подходит, подтверждаю, для замены эти сайлетблоки купил (сейчас установлены RBI, кстати качество хорошее), вот его размеры: Диаметр внешний большой 40 мм, длина внешней обоймы 40 мм, диаметр внутренней обоймы 12 мм, длина внутренней обоймы 55 мм. Фото сайленблока http://st.club-lexus.ru/attach/u/6f4de238.jpg , на форуме этот момент уже обсуждался.
Сайленблок 48725-03010 больше подходит для цапфы, имеет другое исполнение (нет внешней металической обоймы), поэтому в продольном рычаге жесткий.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:28 pm
belAlex красава!!!!! Нашелся оригинальный сайлент на заднюю продольную тягу. По описанию он и к Камрюхе подходит. Рафаэль: в обойме ты ставил (и стало жестко) все же финно-китайский VTR. Резина совсем не та, тойотовская резина мягенькая. Я считаю, что аналогичных по качеству заменителей оригинальных сайлентов (а может и всех резинок) нет. Даже RBI намного жестче - сравнивал опоры ДВС. В теории конечно этот сайлент может быть жестче наших - Камри примерно на 100 кг тяжелее. Но разница по цене с рычагом в сборе уж больно сладкая.
Модераторы: перенесите пожалуйста последние посты в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:48 pm
Значит на перед задней продольной тяги ставим 48725-33020-83(http://st.club-lexus.ru/attach/u/6f4de238.jpg) только я эту правую тягу не смог снять, так как прикипел болт в задней втулке, по ходу и там надо поменять втулку, кто подскажет какую втулку лучше ставить? в цапфе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 1:15 pm
а нижний сайлент продольной тяги который в цапфе самой фебест ставил кто? или есть оригинал? в магазине говорят что оригинал тыща(((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 1:43 pm
belAlex писал(а):
AlexN62 писал(а):
Рафаэль писал(а):
48725-33020-83
Спасибо, теперь будем знать.
Но 48725-03010 не жесткий, это точно. Мне нравится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 2:16 pm
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=976
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 2:35 pm
мне надо поменять сайлент который отмечен желтым 4872503010 подойдет?
14e1cd69.jpg [ 98.25 KiB | Просмотров: 5248 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 2:51 pm
Так вот он 48725-03010, кторый подходит в цапфу, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D5703AD6&sr=-4 ,
для ОЕМ детали цена приемлемая.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 3:01 pm
я цифирки теже написал только без тере спасибо закажу, а то савсем труха уже. кстате а из-за них может глухой стук быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:35 am
Еще как.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:18 pm
А что мешает проверить тягу на яме?А не менять всё подряд?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 5:47 pm
Вот именно в этом сайленте у меня болт внутри втулки захряс, как мне быть? может балгаркой? тогда сайлент испорчу, надо будет новый покупать, молотком болт так и не выбил, может посоветуете что???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 7:19 am
Всмысле не откручивается? Или открутился, но не вытаскивается?
[ Time : 0.036s | 28 Queries | GZIP : Off ]
