Текущее время: Вт июн 11, 2024 3:01 am
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 5:13 pm
Подскажите пожалуйста , что за хрень, когда на улице тепло было стартер крутил как положено, а как похолодало начал хандрить, поворачиваешь ключ на старт сначала щелчок затем начинает крутить, иногда как только начнёт крутить начинается скрежет. Я так думаю , что дело во втягивающем, можно ли это вылечить ? Может это уже обсуждалось , то скажите где почитать?
AVENSIS 1998г седан 3s-fe механика sol серебристый металик
Последний раз редактировалось леопольд Вс дек 01, 2013 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 8:37 am
У меня все было просто : во втягивающем реле накопилась грязь ( выработка и пыль + старая смазка). В результате: реле в хо-
лодную погоду срабатывало с задержкой и иногда не опускало сразу после заводки двигателя и стартер крутился некоторое время вместе с двигателем . Снял стартер,снял втягивающее,вытащил шток, промыл бензином шток и втягивающее (место хода штока) смазал маслом ( для КПП). Собрал и все работает.
Сочи Авенсис 2000 4А-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 8:53 am
Сегодня снял стартер, разобрал втягивающее всё протёр почистил ,( кстати никакой грязи не было, так налёт небольшой), ни чего не изменилось, стартер крутит и временами щелчок и как подклинивает, и дальше крутит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 2:25 pm
А планетарный редуктор не смотрели...скорее всего ему пришел конец...
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 3:04 pm
нет не смотрел, но тоже так думаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 7:21 pm
Была такая херь похожая, снял его полностью, заменил втягивающее, почистил, смазал что можно было и всё ОК. Стоит Бошевский стартер, бывают и другие на некоторых :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:49 am
Стартер насколько я понимаю DENSO у ТС стоит, поэтому планетарного редуктора у него нет.
По теме - снимай, вскрытие покажет. Если при возникновении скрежета крутить перестает, то вероятно дело в бендиксе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:05 pm
Во первых проверьте аккумулятор в холоде нагрузка больше и крутить труднее. Потом может быть любое соединение электрическое вплоть до щеток.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 5:00 am
Всем здравствуйте. Отдал я свой стартер на ремонт в фирму (КАТОД-СТАРТЕР), вердикт таков, под замену 4 подшипника , 1 контакт,и бендикс (по сумме 5800), пока ремонтировать не стал, а взял контрактный за 2500. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
[ Time : 0.035s | 25 Queries | GZIP : Off ]
