Текущее время: Ср май 29, 2024 9:51 am
 Заголовок сообщения: просветите! замена сальников колодцев
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 5:33 pm
В общем проверял свечи - обнаружил масло на резьбе. Почитал, получается скорее всего сальники колодцев. Вот думаю сам поменять. Ни разу туда еще не лазил поэтому нужна теоретическая подготовка)
Подскажите что нужно кроме сальников и прокладки крышки? Прокладку вообще обязательно менять?
p.s. Avensis 99 4A-FE.
Avensis 1999 1,6 вишневый 4A-FE 250+тыщ
Последний раз редактировалось podik Пт окт 11, 2013 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: просветите! замена сальников колодцев
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 5:47 pm
герметик безопасный для лямбд, прокладка крышки, уплотнители колодцев, растворитель-очиститель. Возможно понадобится заменить клапан вентиляции двигателя в крышке.
И, это, заполни профиль - фиг знает чо там как на твоем КАМАЗе устроено и менять надо. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 5:56 pm
кстати да...вокруг него все засрано.
менять сам клапан или его прокладку??
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 6:31 pm
podik
прокладки, думаю, хватит. у меня тоже сопливил он, обычным герметиком промазал и вставил клапан. сухо теперь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 12:10 am
и то и то. Все стоит копейки.
Уверен что это из-за сальников? От плохих сальников обычно наконечники высоковольтных проводов в масле. А резьба свечей.... Может от недозакрута?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 9:08 am
Провода тоже были разок. Но я их протер и щас только резьба. Закручиваю хорошо. Так что потом откручивать не так и легко :-)
Менять точно буду потому как все равно давно пора под крышку лезть
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 12:55 pm
Колодцы нужно откручивать и садить их на герметик.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 12:59 am
У меня была подобная проблема.Попутно заказал в эксисте абсолютно все резинки, пластиковые штуцера и шланги клапанной крышки,даже резиновую прокладку маслозаливной пробки,а также шайбы прорезиненные и 4 гайки крепления клапанной крышки.всё это стоит копейки.зато теперь чистота как на новом двигателе.герметик применил только в уголках прокладки клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 3:33 pm
Это на каком моторе. А то я у меня на 3С в одном колодце масло маленько появляется. Прокладка меняная, вокруг масла не видно .
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 3:36 pm
Serg878
на всех двигателях, где колодцы съемные.
[ Time : 0.029s | 25 Queries | GZIP : Off ]
