Текущее время: Пн июн 10, 2024 11:49 am
 Заголовок сообщения: Замена внутрених гранат.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:07 pm
При замене внутрених гранат, нужно ли сливать масло с МКПП?
Avensis 1998, 2.0 3S-FE, МКПП, Гранатовий хетчбек 200+ тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Замена внутрених гранат.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:22 pm
Да. Это обязательная процедура.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:51 pm
Я думаю если по очередно снимать,то можно и не сливать,поднять повыше сторону одну и все.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 2:00 pm
Почти все выливается, проще заменить
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:40 pm
Доброго времени суток Авенсисоводы))) сегодня заменил левый внутренний пыльник шруса не снимая гранат и заметил течь масло из под правого граната, потрогал гранат, а он болтается верх в низ, так и должно быть? гранат на чем сидит? на подшипнике? или в коробке в шестеренке? или просто нужно поменять сальник...?
Авенсис серебристый хетчбек,2000г.в, 1,8, 225т.км, 7А-FE,мкп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 7:50 pm
:oops: забыл добавить что ни каких шумов гулов и тресков нет, все ровно, хотелось бы узнать должен ли гранат ходить шататься в верх-в низ???
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:23 pm
Граната вставляется в шестерню полуоси дифференциала, не на подшипнике. Очень небольшой люфт может иметь место, обусловлен зазором между зубьями шестерни полуоси и сателлитами в дифференциале. Если болтается сильно, значит зазор большой, т.е. разбиты детали дифференциала.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:27 pm
Зазор определяется посадкой шейки гранаты в корпусе дифференциала, а не в шлицах шестерни. Зазор там допустим, и устранить его можно только заменой корпуса дифференциала. Замени сальник и езди дальше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 10:01 pm
ПОНЯЛ, спасибо парни, сальник уже поменял :)
[ Time : 0.055s | 25 Queries | GZIP : Off ]
