Текущее время: Чт май 23, 2024 9:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:53 pm
Духless писал(а):
misha13
а в чем у них отличия? Неужели напильник не помог в решении проблемы??
Мне тоже интересно что там нечего сделать нельзя что ли?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:26 pm
На рестайле они ближе к фаре стоят. Соответственно дорестайл форсунка в рестайл бампере "наезжает" на окрашенную часть под фарой и не встает на бампер + изгиб на форсунке по бамперу не облегает. Если дыру в бампере пересверлить подальше наружу то встанет скорее всего но родные дыры не перекроет. Такое вот кино.
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 5:26 pm
на черный герметик однокомпонентный их поставьте, если напильником пилить нехочется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 7:35 pm
Дайте пожалуйста номерочек насоса омывателя фар,экзист пишет "на данную модель не применяется" и реле фар на всякий случай..а то у меня реле щёлкает,но на моторчик вроде напряжение не подаётся... что это каюк реле??но ведь щёлкает же..:eek: ещё нашёл в районе бочка под подкрылком штекер смотанный изолентой,не понятно откуда он(2-х контактный)..на моторчик идёт бОльший...а этот х.з
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 8:14 pm
выбери другую модель, комплектакции SOL. всё одинаково.
на корпусе написано
один на переднее стекло, другой на заднее, третий на омыватель фар, большой пятиконтактый - на реле омывателя фар
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:24 pm
вот номер моторчика омывателя фар 85280-05030, а вот реле 85942-05020.
4a-fe, мкпп, 1999г. седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 8:02 am
Не понял о чем речь...
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:30 am
О том, что этот разъем предусмотрен для насоса омывателя заднего стекла на универсалах
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:09 am
Это что, получается на универсалах 3и моторчика омывайки?У меня на карине был один мотор на лобовое стекло и заднеее...кузов лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 2:47 pm
Блин,помогите разобраться с этим омывателем..При нажатии на кнопку,реле щёлкает,а на моторчик напряжение не подаётся(проверял лампочкой),да и моторчик уже новый купил..может предохранитель есть на омыватель фар?Где он стоит?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 4:56 pm
Tosik
20А WIPER катушка
30А H-LP CLN силовое
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 11:04 pm
А можно уточнить?В этот момент ближний свет фар включен?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 9:01 am
Обязательно включен, Жень, иначе ссыкать не будеть :D ...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 5:53 pm
Всем привет!Поселился у меня в омывателе фар какой то полтергейст,почему то из левой форсунки(по ходу движения) на ходу течет омывайка,причем бывает что если едешь куда то далеко даже фара частично чистая(похоже хорошо поливает иногда),правая форсунка совершенно сухая хотя и расположена ближе к бачку.Да и это все без нажатия кнопки происходит,стоя на месте все нормально.Что с ним творится понять не могу
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 7:15 pm
В комплектации моей машины данный девайс был, мне машина досталась без форсунок. При нажатии кнопку моторчик жужжал. Сегодня снял подкрылок и нашел заглушенный болтом небольшой шланг от второго моторчика для фар. При вытаскивании болта жижа течет! . Знакомый сказал что просто шланг слишком низко и из-за этого вода утекает. Всё таки это неисправность (может быть какой-то клапан в моторе пропускает) или так должно быть? При нажатии на кнопку омывателя - напор фигачит, собственно моторчик вроде робит.
И еще, так как оригинальные форсунки на дорестайл дорогие, кто-нибудь ставил альтернативные форсунки, что-нибудь типа - sho me? По картинке они слишком длинные и наверное упрутся во внутреннюю часть бампера.
[ Time : 0.028s | 25 Queries | GZIP : Off ]
