Текущее время: Чт май 23, 2024 9:37 am
 Заголовок сообщения: Re: Наружние дверные ручки!
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 8:19 pm
Ужос. Я Когда акустику менял, тоже всего этого боялся. Единственное, что я сделал, это натянул и проклеил где нужно было пластиковую пыле/влагозащитную пленку, что бы не дребезжала. Пронесло, ничего нигде не трещит. Да я и не меломан, мне звук в разы лучше стал чем оригинал и достаточно ))))
SB153ABN10E007790 / 1998 / 1760ccm / 7А-FE / 81 kW / МКПП / 140 тыс. / Седан / Зеленый / Все запчасти (кроме дворников и лампочек) оригинал /Германия, Гамбург
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 2:35 pm
Вот беда блин,помял заднюю дверь,ручка целая но дверь не открывается,только из салона.Снял обшиву двери,(вроде не дурак)но не могу снять ручку,через зеркало видно один болт,а вторй не вижу,хрен подлезешь туда.Может кто подскажет как снять проще?,посмотреть бы на фото снятую ручку вообще б хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 2:52 pm
Holand
http://content.foto.mail.ru/mail/v.volo ... .JPG?38569
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:18 pm
снимай сам замок! За ним и будет болт!
Тебе может и не придется ручку целиком снимать! Снимешь замок и увидишь на ручке толкатель в виде вилки! Скорее всего он не попал в ответку на замке!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:36 pm
Спасибо,теперь понятно,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:38 pm
у меня недавно кто то спрашивал ручку задней левой двери, ручку нашел но сообщение уже удалил, кому надо ручки обращайтесь! 500р за шт
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:41 pm
Сниму свою,посмотрю,но думаю что что то отломилось,или ?,заберу если перешлёшь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:56 pm
они ломаются легко я как то резко пытался открыть дверь в ручке что то треснуло, ручка вроде работает но не откидывается вниз,
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 4:16 pm
Думаю в моём случае или обломился или выскочил толкатель,когда дверь мялась такой треск стоял,думал вся жопа в кучу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 2:38 pm
подскажите как снять тягу с внешней ручки двери
Avensis 1999, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 3:35 pm
Сними обшивку двери,сам всё увидишь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 3:59 pm
я снял болты открутил а тягу отсоединить не могу от ручки
Avensis 1999, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 6:18 pm
Там тяга от замка на конце согнута на 90 градусов. В отверстие рычага на ручке ставится специальная клипса, в клипсу - отогнутый на 90гр кончик тяги. А чтобы тяга не выпадала, на клипсе есть фиксатор, который при повороте клипсы охватывает длинную часть тяги, защелкивается на ней. Соответственно, для снятия тяги нужно отщелкнуть часть клипсы от длинной части тяги и вытащить отогнутый кончик тяги из клипсы. Это на передней двери так. Заднюю не снимал, не скажу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 11:19 pm
Настало время и мне взяться за водительскую ручку...досталась от старого хозяина с провернутыми болтами. Ручку с горем пополам вынул, сломав крепежи этих бронзовых гаек. Проблема в том, что одну бронзовую гайку пришлось распиливать...теперь вопрос...где такую взять или кто от чего ставил? Вторая выкрутилась, поэтому без проблем запаяю ее обратно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 6:20 am
vik82
нержавеющий крепеж
[ Time : 0.032s | 25 Queries | GZIP : Off ]
