Текущее время: Чт май 23, 2024 5:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохой прием радио
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 7:44 am
kanistra писал(а):
Магнитола Nakamichi :D
Пробовал JVC - эффекта нет.
Пробуй вставить в гнездо магнитолы (антенный выход) провод длинной не менее 30 см, прямо в центральную жилу, если будет все ловить - то меняй или разбирайся в проводке антенны.
BRW писал(а):
Так может у одноклубника проще взять антенну и попробовать? Ну а потом определятся с дальнейшими действиями.
Ты как себе это представляешь
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 7:58 am
Спасибо, попробую
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:52 am
А может все же дело в распиновке переходника?Штатное радио я так понимаю работало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:22 pm
Ну, я же пытался выяснить, активная у нас антенна или пассивная...
В итоге сказали, что пассивная, поэтому переходнико не при делах точно!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 4:50 pm
kanistra
А правильно ли у тебя шаг сетки в Накамичи выставлен? А то может японский или американский?
JVC пробовал - осталось также или всё заработало правильно?
Еще, как вариант, несоответствие антенного штеккера и розетки. Контакта нет или плохой.
Как вариант, тебе советовали выше - возьми кусок обычного неэкранированного провода длиной 50-75 см и аккуратно вставь в центральный контакт разъема на магнитоле.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 5:45 pm
Выкручиваешь хлыстик и все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 5:48 pm
У меня кстати, стоит регистратор под зеркалом. Да похуже начало радио ловить, но все же нормально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:32 am
vvv писал(а):
kanistra
Радио - европейское.
На JVC тоже плохо ловит, только помехи больше на сч-вч, а на наке на мидбасе пердит.
Насчет контакта тоже думал. Поменял штекер - толку ноль.
Провод попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 4:05 pm
У меня другая проблема. Радио работало норм, а потом внезапно перестало работать. Просто тишина. Попробую провод воткнуть...
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 5:26 pm
Попробовал провод - не помогло. Походу в магнитоле косяк. Наверное, даже при нерабочей антенне не должно быть полной тишины вместо радио, а какое нибудь шепение исходить должно. Буду рад совету как починить в магнитоле радио. Магнитола Sony DSX-A30E.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 9:45 pm
Всем салам! Я здесь новенький! Вот месяц как приобрел Авенсис 2001 года АКПП 1,8 . Проблем с машиной нет. Хотел у вас спросить: У меня штатная магнитола че то мои диски не читает вставляю обратно вытаскивает? И еще купил подключил модулятор но звуки не так чисто как звучать на радио? Прошу поделиться советами!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:17 pm
не проще магнитолу сменить ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 3:56 pm
не проще магнитолу сменить ?[/quote]
Как то не хочется. Хочу купить улучшенный модулятор поможет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 4:24 pm
Модуляторы полное го....о,в самом деле дешевле магнитолу сменить. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 5:06 pm
Там четко магнитола не подойдет же правильно, щели будут
[ Time : 0.027s | 26 Queries | GZIP : Off ]
