Текущее время: Пн июн 10, 2024 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 4afe плохая тяга после 3000об
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:47 pm
RVS_161
У меня на Карине вообще центрального уголька не было. То ли сточен был, то ли вжался по самые уши.
ЗЫ: было бы дело в трамблере - машина бы начинала троить под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:49 pm
так она и троит когда после раздачи люлей включаешь нейтралку. газанешь пару раз и норм. в общем ладно, 1000р не жалко. завтра поставлю оригинал наверное - отпишусь.
или от ауди как родная станет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:52 pm
Это не под нагрузкой. Под нагрузкой это при разгоне на передаче.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:56 pm
под нагрузкой идёт черный дым-соответственно либо топливная либо зажигание. топливную я всю проверил, осталось зажигание. 0 330 920 255 беру либо 1 235 522 370 бош встанут норм?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:59 pm
что такое просеры от зажигания я прошел еще на скае с движком рб25дет))) но там стоит дмрв+турбо+6 катушек+смещаемая фаза и поэтому немножко мудреннее система. здесь же только дад+дтв которые проще простого. если с крышкой не проктит-наверное махну провода ибо родные ещё стоят.
как я понимаю-выработка в трамблере имеет прямое отношение к силе искры.чем больше выработка тем слабее искра.и до состояния троения и пропусков я думаю есть промежуточное положение. ибо механика.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 2:01 pm
крышка трамблера 0 330 920 255 беру встала как родня, только юбка чуть короче, думаю ни на что не влияет.
по теме-заменил и бегунок и крышку, ещё не пробовал ездить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 2:13 pm
Теперь копи на провода, скорее дело в них
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 2:31 pm
да че копить))) вроде недорого стоят
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 4:10 pm
не оригинал - да, с оригиналом посложнее ситуация
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 4:58 pm
9099899002 эти? или эти 9091922327?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:13 pm
в общем проблема решилась заменой бегунка и крышки трамблера!
заглянул под днище-и действительно, катализатор еще на месте! вот думаю-стоит его убирать или мало толку?
[ Time : 0.029s | 25 Queries | GZIP : Off ]
