Текущее время: Чт май 23, 2024 6:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 9:00 pm
Сергей С@ныч
Он вроде как от хайлендера
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:03 pm
BeliySanya писал(а):
Привет,что то не кто не поделился ставили такие сайлентблоки или нет
я ставил себе такие,подошли один в один без проблем,проехал на них примерно 5-7 тысяч км. ни единого стука и бряка.бери!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:32 pm
AntonBOING
Вот спасибо тебе огромнейшее!И всем кто предлагал свои варианты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 9:43 pm
пожалуйста!!!)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 1:22 pm
Сзади появился звук, при проезде лежачих, что-то типа чваньканья. Полагаю что это полиуритановые втулки стаба "точка опоры", народ писал подобное, еще года не прошло как их поставил. Вроде выработки на стабе в месте посадки втулки не было. Спереди тишина, хотя там позже менял. Звук только на лежачих, если сам пытаюсь раскачать - тишина. Есть у кого-нибудь соображения?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 2:48 pm
Рассказываю про сайленты по состоянию на март 2015г. Что удалось найти и поставить себе.
Кроиловом не занимался, искал только качество.
1. продольный рычаг: 48725-33020-83 (с наружней металлической обоймой)
2. в цапфе для продольного рычага: с завода стоит 48725-05120, но его уже купить нельзя.
Подходит по размеру 48725-03010, но его ставить побоялся - хлипкий и без мет. обоймы
внутри. В результате долгих поисков поставил VTR TO0905R (доп. обойма внутри есть).
3. развальный рычаг: 42210-20010 (рыбий глаз)
4. в поперечном рычаге и цапфе (2шт.) стоят абсолютно одинаковые сайленты. Не верьте
картинкам от Febest (бр-р-р). С завода стояли 48725-05100, но сейчас не выпускаются.
Вместо них 48725-05080. Как Вариант VTR TO0904R.
Внимание! на сайте vtr.su и у них на картинке ошибки !!! В пакетиках приходит совсем не то,
что ожидаешь! Правильные номера указал выше. Что примечательно, на самих сайлентах от
VTR нет лейбла самого VTR, но зато есть оригинальный номер TOYOTA.
Всё прессуется без проблем. Не забыть почистить заход от ржавчины и обязательно мазать.
Я использовал смазку для сборки канализационных труб из магазина Леруа.
В принципе надо отдать должное инженерам TOYOTA. Видимо они учли свои прошлые ошибки
и на авике все сайленты сзади имеют дополнительную усиливающую, металлическую вставку
внутри самого сайлента. Поэтому все "хлипкие" сайленты подходящие от других моделей
использовать, ИМХО, не надо.
Avensis 1999, седан, 3S-FE, МКПП.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 7:12 pm
ad_fd
Добрый вечер, что то вы напутали!!!!
в цапфе для продольного рычага: идет VTR TO0904R. а не VTR TO0905R.
естественно и в поперечном нужна поменять VTR TO0905R за место VTR TO0904R. Посмотрите внимательно
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 6:43 am
nikos630
все правильно, вот фото из каталога VTR:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 10:30 am
Priest
Поперечный рычаг это тот который идет параллельно развальному так ведь??????
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:00 pm
nikos630
так, только развальный так-то тоже поперечный, а именно задний-поперечный :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:05 pm
Priest Это понятно. Просто на фото из каталога VTR, сайлентблоки VTR TO0905R которые стоят в цапфе к ним крепятся поперечные рычаги.
А вот в этой статье под пунктом 4, в цапфе где крепятся поперечные рычаги написанно сайлентблоки VTR TO0904R.
Вы лично какие ставили???
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 6:10 am
Я вообще их не менял, тьфу-тьфу))
Картинка из каталога - подтверждение твоего поста:
nikos630 писал(а):
ad_fd
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 6:44 pm
Добрый вечер! Ребят никто не пробовал ставить сайлентблок от камри вот такой номер 48725-32150. Идет в поперечный рычаг задней подвески. Фото не нашел но аналог этого сайлентблока выдает febest TAB-056.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 8:29 pm
Так он не бьётся на 22-е Авики,бьётся на 25-е.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 6:45 pm
Согласен, но febest TAB-056 идет аналог в поперечном рычаге нашего кузова. А когда забиваешь tab-056 выдает аналог 48725-32150. И он подходит не только на вторые авенсисы но и на: AVALON (MCX10) 08.1995 - 08.1999
[ Time : 0.033s | 26 Queries | GZIP : Off ]
