Текущее время: Пн июн 10, 2024 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Пропала мощность (1ZZ-FE)
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 2:46 pm
В сервисе сказали пропадает зажигание с 1 и 4 цилиндра и ошибка датчика кислорода, с датчиком кислорода понятно, я так и сказал (после диагностики) что выбит катализатор, а то что стало пропадать зажигание странно.
на листочке диагностики есть следующие ошибки: P300, P0301, P0304, P0130, P0133.
скан результатов диагностики в читаемом виде запихать не удалось :-( (600х800 фактически не читабельный А4),
чинить я его пока не стал, ибо мне пока не понятно выкинуть его весь и контрактный ставить или еще зверька можно оживить.
Ps. на движке осталась только 1 старая катушка - родная, наверное просится на замену.
2001г. Avensis универсал (T220) 1zz-fe 1.8 VVT-i (ZZT221) руль левый
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 8:50 pm
Попал ровно на те же самые симптомы, что описаны в начале темы, пару дней назад. Хотел спросить - чем дело кончилось?
P.S. Сам через пару дней сделал так
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 1:37 pm
все кончилось заменой двигателя (описано тут ...)
и удалением катализатора: все выкинули и заварили в пустом виде.
звук выхлопа конечно другой и заметно когда у бетонного забора или дома ехать с открытыми окнами.
при закрытых окнах и кондиционере в салоне звуков не слышно.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 9:24 pm
та же беда, не ехала... Ну сегодня сделали операцию на катализаторе, забит. Выкинули все, дал газку, выплюнула остатки. Теперь едет. Ну как едет.. Дымить стала еще сильнее, за мной дымовая завеса ППЦ, даже стыдно ездить, позорить авик )))
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 1:32 pm
Прогорел клапан выпускной, как выяснилось, когда снял голову при замене мотора
Двигатель заменен ) будем посмотреть
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:46 am
Напишу сюда:
Парни, вопрос на 5 копеек, но я чет запутался: никто не может скинуть партнамберы болтов/гаек, которые надо докупать при замене прокладки клапанной крышки на 1ZZ?? В схемах Экзиста черти как нарисовано - не разобраться. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 9:15 pm
Куку!!! Никто не менял прокладку штоль??
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 9:48 pm
Да вроде кроме прокладки ничего более не нужно менять. И не забудь перед установкой крышки герметиком промазать места стыка головки блока и боковой крышки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 8:55 pm
Духless
Если только два уплотнительных кольца 90210-06013 (т.к обычно они сильно деформированы)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 8:05 am
.Андрей.
А болты крепления и гайки не надо заказывать? ( которые крепят крышку к ГБЦ)??
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 9:25 am
я на старые собрал, работает :)
Болты головки: 90910-02134 или 9091002152, шайбы 90201-10344.
А крышка прилегает к ГБЦ через резиновую прокладку и натяжение там не большое. её болты и шпильки менять не нужно. Но если, что:
Там 3 вида шпилек и болты.
92122-80612-шпилька №1, 9012606009-шпилька №2
90116-06169-шпилька №3 которая держит пластиковый кожух.
90105-06281 или 9010506202-болт, который по центру крышки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:27 am
Nomad
Пасиба огромное!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 9:28 pm
Духless
Зачем менять болты? Кроме этих колец ничего не потребуется. Я менял прокладку на 3ZZ и 1ZZ, все очень легко открутилось,болты были в отличном состоянии,так что не переживай.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 8:22 am
.Андрей.
Да я просто фиг знает, заказал для перестрахуя!! Плюс взял клапан вентиляции картерных газов и прокладку клапана системы смазки. Порадовала цена оригинальной прокладки 600 руб! :)
[ Time : 0.032s | 25 Queries | GZIP : Off ]
