Текущее время: Вс июн 09, 2024 7:42 pm
 Заголовок сообщения: Ремень поликлиновый на 3zzfe
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 5:22 pm
Собираюсь менять Ремень поликлиновый на 3zzfe, подскажите что еще сразу заменить?, и не могу в оригинальном каталоге найти ролик натяжителя он там вообще есть? :?: :?: :?:
Авенсис 2001 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
 Заголовок сообщения: Re: Ремень поликлиновый на 3zzfe
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 5:57 pm
Есть. В разделе "Двигатель" - "Водяная помпа" . Toyota 16620-22010 - натяжитель ремня. Я себе брал только ролик приводного ремня Gates T38018 (правда, пока еще не ставил, но по параметрам должен подойти).
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 6:47 pm
Ну на счет того что помпу надо менять это я знаю, а что она и есть натяжитель????
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 6:49 pm
а нет нашел натяжитель 16620-22010, не хрена себе он стоит!!!!!!!! :o :o :o
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 6:52 pm
А какой брать то?????? :sad:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 9:13 pm
Это натяжитель в сборе дорогой. Возможно, достаточно будет поменять только ролик. И помпу, если она не течет, не гудит и отсутствует люфт, зачем менять? Тем более, что она не так сложно меняется в твоем двигателе.
Из неоригинальных натяжителей я бы взял SNR GA369.00, Gates T38286 или Ina 534 0016 10. За ролик я говорил выше. Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:11 pm
Спасибо те Томас!!!
[ Time : 0.029s | 25 Queries | GZIP : Off ]
