Текущее время: Чт май 23, 2024 9:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: ручник !
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:46 pm
Tomas79
спасибо заказал.
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:25 pm
В этой ветке уже писал, что менял задние тросы ручника год назад. Это решило проблему заклинивания колодок при использовании ручника, но как мне показалось не решило проблемы того, что ручник слабо держал. Приближавшееся очередное ТО заставило поменять и передний тросик. Старый был как новый. И по длине и по состоянию. ТО прошел. Ручник на хорошей горке держит если со всей дури его натянуть. А так одной рукой на 4-ре щелчка- слабовато. Может колодки TRW не очень.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 6:44 pm
:thumbsup: :thumbsup:
alyovkin писал(а):
Как же я вчера ЗА***ся с этим ручником.
Начал все по уму. Отпустил тросик из салона полностью
Скинул барабаны.
Покрутил колесико самоподвода. Пришел к выводу, что у меня и так нормально колодки разведены.
Собрал барабаны и колеса.
А че им они ж почти новые. Полез под теплозащиту резонатора где трисики раздвояються.
Решил что они растянулись и собразил как наколхозить - Еще раз перекрестить тросы, тем самым выбрать растянувшуюся длинну. Попыхтел. Сделал.
Подтянул ручник в салоне. Одно колесо вроеде держит втрое нет. Опустил ручник. Смотрю колесо затянуло.
Ладно думаю. Наверное самоподвод сработал.
Пыхтя снимаю колеса, скидываю барабаны.
Разможу самоподвод.
Все собираю заново. Собираю колеса.
Пробую. Опять такая же Х**ня.
Опять снимаю колеса, скидываю барабаны.
Притом уже резьба в отверстиях арабанах сжевана.
Ну думаю. Нах мне нужен этот самоподвод. Снимаю пружинку и хренюшку которая подкручивает колесико самоподвода.
Опяь одеваю барабаны. Благо колеса не ставлю.
Снова 3-4 подтягивания ручника и снова барабаны закусывает. Я думаю, ну что за ***
Струдом снимаю барабаны
Думаю может я че не понимаю в этой жидни и эта сабачка из самоподвода как раз удерживает механизм от раскручивания в ненужный момент. Разбираю все снимаю колодки. Кручу верчу. Вспоминаю физику.
Прыгаю от одного барабана к другому - может я левый с правым перепутал когда год назад менял колодки
Опять собираю
Все равно затягивает
Прошло 3-и часа с начала.
И тут свпоминаю форум, мол тросики закисают и не ослобляються они.
Тешу себя этой мыслью. Ослабляю полностью тросик в салоне и уезжаю.
Как итог, поупражнялся в гайкокручении и снятии барабанов.
Avensis T22,2002,универсал,1.8,1ZZ-FE,мех.чёрный мет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 7:19 pm
Возможно кому то пригодиться мой опыт:
Рычаг ручника подымался высоко (почти до упора) и держал очень слабо. Уже и тросы новые поставил, и колодки, и механизм выбора свободного хода - ничего не помогало. В итоге оказалось, что один из тросов, кожуком должен был упираться в пыльник заднего барабана. Но от времени место упора ощутимо прогнулось, и кожух просто проваливался через этот пыльник.
Трос в этом месте снял, надел на него шайбу подходящего диаметра и толщины. Теперь всё нормально работает
[ Time : 0.025s | 25 Queries | GZIP : Off ]
