Текущее время: Вт июн 04, 2024 12:12 am
 Заголовок сообщения: Реле
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:56 am
Может у кого-то тоже сломано крепление этого реле -
На рисунке обведено кружком. Крепится к радиатору.
Подскажите номер запчасти в сборе - или лучше только корпуса реле или реле без верхней крышки, как-то не осилил по экзисту.
 Заголовок сообщения: Re: Реле
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 4:15 pm
82662-05010 Крышка блока реле
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 4:16 pm
:D ой не въехал...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 4:59 pm
Stealth
у меня сломано:) держится на хомут-стяжке:)
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 9:52 am
вот попробуй сюда позвонить.это разбор калдин http://maguro.ru/ может помогут.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:21 pm
Может кто менял реле стартера на аналог :crazy: Сообщите плиз, что можно применить или только оригинал. Спасибо!
Avensis 1998, 7A-FE(LB), МКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:59 pm
А причём тут реле стартера?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 6:48 am
Stealth
человек увидел тему "реле" и спросил))
кстати тож вопрос стартера реле заинтересовал, при заводке иногда что-то щелкает в панели, и стартером "щелкает", но не прокручивает, а как-будто контакт где-то прерывается
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:31 am
Тебе надо проверить стартер и контактную группу.
Проблемы не видно, но можешь легко не завестить как-нибудь - просто крутить не будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:53 pm
Это реле+2предохранителя дальнего света.У мну тоже отломано (было).Паяльник+скобочки от мебельного степлера+обломок какой-то пластмасины+20 мин.и усё!Как будто и не болталось на проводах никогда
Серебристый лифтбэк,1999,Luna,4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 9:57 pm
А релюшка-то заржавела подехе и терь я местами без дальнего света.
Как-бы номерок её узнать всё-таки...
[ Time : 0.057s | 25 Queries | GZIP : Off ]
