Текущее время: Чт май 23, 2024 8:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 10:01 pm
drummer85 писал(а):
кто-нибудь ставил альтернативные форсунки, что-нибудь типа - sho me? .
поищи с волги нольвторой (с такими мощными никелированными бамперами) на них стояли ,может подойдут,точно не знаю но где-то читал что вроде ставили...
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 1:41 am
denikin писал(а):
с волги нольвторой
О дааааа.... Это будет прорыв!!! Адназначна!!! :D
drummer85
Sho-me вроде как предлагает форсы на все случаи жизни.... И низкие и высокие..... Я бы начал пробы с высоких....
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 6:24 am
А то что со шланга после насоса льет даже если кнопку не давить, это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 4:55 pm
"не могу не поделиться положительным результатом опыта..." :smartass:
Автомобиль достался после аварии и всё от омывателя фар, кроме кнопки в салоне и реле, было удалено прежними владельцами.
Было куплено "всё" от рестайла, а шланг - в автозапчастях "Волга", но Gates :)
Сделал шаблон отверстия из картона по размеру форсунки, засверлил бампер, порезал шланг и всё поставил на свои места. Место установки форсунок выбрал приблизительно, по фотографиям с форума.
Все каталожные номера, длины шлангов-всё есть в каталоге запчастей, поэтому даже не просите их озвучить.
Так как прожорливый до воды штатный потребитель воскрешен из мертвых, естественное кмк следствие -необходимо контролировать наличие пищи.
Куплен датчик уровня жидкости от Хёнде. Не совсем подходит он к бачку, м.б стоило взять от VW.
Перовым сверлом по дереву 35 мм просверлил отверстие в днище бачка.
Проводка под датчик - провод от моторчика омывателя заднего стекла или в разъеме для штатной сирены. Индикатор - лампочка ECONO на приборке.
Фотографии
доделал до конца
купил моторчик омывателя лобового стекла Mapco. Цена приятная - 460 руб. Отличия видны на фото. Посмотрим сколько проживет.
[ Time : 0.027s | 25 Queries | GZIP : Off ]
