Текущее время: Пт июн 07, 2024 3:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 10:59 am
vik82 писал(а):
Что за хрень :crazy: ...все равно стук есть. Сегодня сниму правый рычаг...должен ли передний сайлендблок внешней обоймой проворачиваться в корпусе рычага ( у меня при покачивании рычага сайлент крутится отдельно). Затем под подозрением опора стойки, но визуально она без трещин, подшипник в ней не люфтит, при раскачивании машина на месте стуков она не издает...может ли она быть источником стуков (хотя стуки слышаться где снизу справа). И ,наконец, рейка...может ли постукивать рейка в креплениях (влево-вправо она люфтит на 3 -4 мм). Хочу поджать резинку крепежа рейки та что справа...будет ли толк?
вытащи правый рулевой наконечник из кулака и по работай им внутрь рейки и обратно люфта быть не должно если есть то рейка разбита
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 11:07 am
Андрей, по моему люфт должен быть на незаведенной машине...или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:23 pm
Сайлентблок по любому крутиться не должен
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 2:03 pm
Передний сайлентблок и с левой стороны тоже крутится, но там стуков нет. Да и сам он на фото выглядит без внешней металлической обоймы...просто резина на внутренней втулке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 3:11 pm
Вот еще интересный момент...если машина постоит пару минут и я начну раскачивать правую сторону(в левой стороне подобного не наблюдается), то в опоре на первом и иногда на втором качке отчетливо слышен стук, который при последующих раскачках пропадает и никакая амплимтуда его заново не может вызвать. НО!!! Стоит подождать...и снова в начале стуки. Что это такое...опора на вид без трещин, в ней заменен подшипник? Может подшипник неудачно запрессовали или сама резина внутри стучит...у кого какие мысли? И почитав, форум таки не нашел ясности...если купить правую опору 48609-20410 будет ли она одинаково по высоте выставляться из чашки по сравнению с оригинальной
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 7:00 pm
если после раскачки стук пропадает, то стучит скорее всего не опорник, а стойка. ты ее прокачал она перестала стукать, постояла опять. у меня так стойки умирали. выеду из дома поколотят, попоеду прокачаются, пропадет. если перед поездкой раза два три машину качну, то сразу не стучали
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 10:18 pm
Стойка новая Монро...я на ней тока 4 км проехал (ребенка в садик отвез и забрал), а стук такой же как и на старой стойке. Сейчас, чтобы не гадать лучше куплю новую опору...нужен совет...какая опора одинакова по высоте с оригинальной?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:14 am
Я свои стучащие опоры задних стоек суперклеем залил. Стук от них пропал. Теперь буду ездить, пока не застучат снова. Просто интересно, на сколько этой меры хватит.
От 215-й Калдины или Карины пойдет. По крайней мере, я себе на передок ставил, внешне одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:00 pm
такая же ерунда творится с моей рейкой, благо есть возможность обратиться к людям которые переделали рейки всему ЮФО. В итоге - хлюп во втулке справа заменой самой втулки на 100% не убрать уже никогда, причина данного стука-люфт в паре червяк/рейка, который и отдает в саму втулку как по струне грубо говоря. Собственно этот люфт мы и слышим, но справа. А появление люфта в червяке - износ кардана (удары со стороны червяка) и износ втулки (удары со стороны вала), т.е. причины появления люфта устранить можно, (что я и сделал) а вот результат - люфт в самой рейке уже не устранить. так что музыку погромче и вперёд))).
Убедиться в наличии этого люфта проще простого-на заглушенной машине резко покачать руль с амплитудой градусов 20-30 влево вправо. и всё поймёте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:27 am
Со всем уважением, но Вы плохо знаете гидравлику...люфт в паре рейка/червяк НИКОГДА не проверяется на заглушенной машине, только при заведенном двигателе когда золотник выберет зазоры.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:11 pm
Со всем уважением, но если изза этого призвука вы перебираете без вникания в суть проблемы всю ходовую часть авто, при снятии колонки и вала делаете непонятные метки и т.д., то Вы врядли на заведенной услышите люфт, но если в курсе проблемы то и на заведенной он легко распознается. Более того-призвуки без давления и болтающегося червяка разные, что опытный диагност отличает сразу. байки и легенды про люфт на заглушенную даже на новых авто прошу не рассказывать. Я всего лишь хотел оградить вас от пустых трат, но дело ваше.
п.с. кстати товарищ с ником авенсисоводила уже писал вам об этом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 10:14 am
Все что написано=прочитано, но не верю я в стук в рейке. При покупке машины (5 лет назад) и втулка и пара рейка/червяк довольно прилично болтались, но никаких стуков справа не наблюдалось. Когда застучало, начитавшись, конечно поменял втулку=результата нет. Сейчас пока заказал опору стойки RBI за 1350 руб., жду...может в ней дело.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 3:10 pm
Не в ней дело))) вот что за народ-кризис в стране, а он все подряд покупает без разбору))) повторюсь-дело не во втулке, ее можно хоть тыщу раз поменять вместе со всей передней и всей задней ходовой-звук останется))) если и правда есть деньги и их не жалко, то вот что вам поможет - XZF-7891.955.280, либо 2866701. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:17 pm
Посмотрим...через пару недель отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 11:22 am
подскажите номера сальников резинок втулок для переборки рейки.
viewtopic.php?f=22&t=4214 из этой темы половину запчастей не купить.
[ Time : 0.056s | 26 Queries | GZIP : Off ]
