Текущее время: Вт июн 04, 2024 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в задней подвеске
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 6:08 pm
Рафаэль писал(а):
парни проверяйте и меняйте плавающие сайлентблоки регулируемых тяг, ставьте оригинал, проверить элементарно, машина стоит,не вывешена, берете колесо руками и болтаете право-лево, или пните по колесу в бок, дребежание если есть то точно плавающий сайлентблок, я менял,делов 15 минут и тишинааааа.....
Дилетантский вопрос: как поменять? Там просто снимается? Или нужно выпрессовывать? Какой инструмент нужен? Спасибо :D
Eagle
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 8:07 am
Я ВЫПРЕСОВЫВАЛ
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 10:20 pm
-Diesel- писал(а):
Стучит как оказалось у меня что-то в барабанах, ручник выдергиваешь слегка и стук пропал)))
такая же проблема .. проблема у тебя решена?? что сделал?? я сегодня забрал с экзиста рем. комплект задних колодок и распорную планку ручника (хотя старая ничем не отличалась от новой), значит поменяно всё это дело, но результать не превзашёл ожидание... вернулся в сервис, подняли... ручник уже не подтянуть, выроботка на барабанах в норме , дёргали всё что можно, ну короче мастер смены предложил прокатиться .. ну короче поехали кататься и он ох... л и признал что он не волшебник, короче сдался .. собственно, я в отчаинии, но руки не опускаю и хочу добить этот вопрос,... в планах попробывать поменять колодки местами(кстати если что у меня барабаны ) может это даст како-нибудь результат.. попробывать добраться до штока амммортизатора, только как это сделать я не знаю, я пологая снять всю обшивку , а дальше тупик... подскажите ... И ещё вопрос может ли ветиляционное отверстие передовать какой-либо стук, а при тормажении под нагрузкой стук пропадать, короче ребята, я запутался
Дима76 писал(а):
Смотри крепление рубашки троса к барабану с задней стороны.
Дима, смотрели всё что можно, дёргали всё что можно, ... результат ноль, нужно искать, а что и куда смотреть не понятно, но по любому чудес не бывает
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 9:06 am
Апну тему! значит проблема решена, это гремела опора, поменял оригинал брать не стал так как дорого, купил каябу, пока тишина доволен как слон
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:34 am
Про какую опору речь? :sad: Опора амортизатора?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:24 pm
Сергей С@ныч
да
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:32 pm
Каяба делает опоры?Можно артикул?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:36 pm
Сергей С@ныч
в экзисте не нашёл, покупал в евроавто чек остался дома, вечером в личку тебе кину артикул
на вил добротная опора , а там посмотрим
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:59 pm
Да здесь выложи,всем будет интересно,а то оригинал дорог,а Китай плох.Во что обошлась опора по деньгам?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 1:11 pm
2020руб + стойки стабилизатора взял по 350 руб на всякий случай, но при замене стойка стаба открутилась легко и в принципе старые в хорошем состоянии, поэтому менять не стал
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 1:39 pm
SM5087
правда у каябы есть только задняя, и только на рестайл
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 4:12 pm
Priest
Priest писал(а):
SM5087
да, вроде такой артикул был. Ты думаешь на дорестайл не подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 6:52 pm
Priest писал(а):
SM5087
Цена халявная,1770 на Емексе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 8:37 pm
да посмотрел чек арт SM5087
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 4:23 am
Priest
Priest писал(а):
SM5087
Сорри, перепутал, как раз только на ДОрестайл, но думаю что на рестайл тоже без проблем встанет
