Текущее время: Вт июн 04, 2024 5:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор амортизаторов
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 1:07 pm
Мозк писал(а):
Andrey_76
А какие номера деталей от BWI? Ты указал номера ориганала по 12 тыр..........
А самое интересное, что каталогов от BWI нигде нет! Номера на амортизаторах есть, но поиск по этим номерам в интернете ничего не дал. Если очень нужно, то впишу позже. Как-то так...
Задние были куплены по 6132 за штуку, передние за 4171 правый и 5758 левый. Дорого? Как сказать... Учитывая объем подделок в этом секторе рынка.
Подбирайте в japancats по кузову и двигателю (до и более 2 литров).
Кстати, по каталогу japancats, задние от рестайла с 07.2001г., передние заказал по замене предложенной Exist.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 5:49 pm
Всем привет! Сначала предистория...имеется стук на мелких кочках справа, поменяно с этой стороны все!!! Но толку ноль, грешу что купленный новый амморт МОНРО попался бракованный или левак. Поэтому нужен совет, что взять...склоняюся к TRW или лучше разориться на оригинал? С оригиналом все понятно, а как TRW по качеству?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 7:34 pm
Оригинал Дельфи.Поставил Каябу,жалею.Жесткие.Хотя.... На любителя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 11:23 am
Весь оригинал по амортизаторам выпускается под брендом BWI - проверено на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 3:22 pm
зря жалеешь, у меня каяба вкруг, я по серпантину от Краснодара до Геленджика в повороты 120 закладывал, идет ой как уверенно
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 4:47 pm
Не ездили вы по нашим направлениям,не ездили.... А дорог у нас нет,не было,и наверно не будет!По плохой дороге вся мягкость многорычажной подвески Каябой убивается.Насчет управляемости-полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 11:47 pm
Магазин привез мне переднюю стойку TANAKI, но на коробке написано для карины 92-96...кто знает, стойки у нас одинаковые или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 8:53 am
vik82
С Кариной Е почти одинаковые. У меня сейчас стоят Tokico B3224, B3225 от Карины Е. Пришлось только чуть подогнуть плоскогубцами кронштейн крепления тормозного шланга на них. Это стойки с диаметром штока 22мм, такие же стояли у меня на Авенсисе оригинальные. Но бывают и с диаметром 20мм (тоже встанут), а вот что тебе привезли не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 7:56 pm
Купил в емексе Delphi KG4090, выглядели нормально, правда не было стяжек на штоках, не смог нигде найти страну производства. Прокачал, поставил. Через 500 км спокойной езды глухой стук справа,проверяю - люфт штока амортизатора. Поменял обратно на старый (был живой) и тишина. Через 1000 км та же история слева. По езде Delphi не похож на оригинал - жестче. Думаю, что нельзя рассматривать конкретно этот Delphi как замена оригиналу, может левак правда какой-нибудь попался
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 10:04 pm
По моему стойки отличаются от кариновских...ставлю рядом, кариновская выше на 1 см. Может сдать обратно в магазин...кто что думает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 7:23 am
А примут?Если примут,сдавай.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 11:07 pm
Кариновские стойки тоже разные бывают - для японских Карин чашки стоек на 1см выше, чем для авто, сделанных в Великобритании
Avensis 2001, 1.8 1zz-fe, 2001 г., МКПП, зеленый седан, наверное terra
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.), МКПП, фиолетовый Liftback – Продам
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:17 am
А ты именно кариновские со своими сравниваешь? Или TANAKI, про которые выше писал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 4:07 pm
Недавно был озвучен запрос на номера установленных амортизаторов от BWI; вношу дополнения:
1. на фото передний левый DB18
2. передний правый ZA11
3. задний левый CD25
4. задний правый BI25.
Очередной раз скажу, что данные стойки установлены на дорестайл, но с задними дисковыми тормозами и ABS, поэтому поход к толковым менеджерам может быть вполне полезным для подбора подходящей детали.
Производился поиск непонятного буханья в передней подвеске. Стойки снимались для замены опор на Caldina-вские 48609-20410 - всё стало без запинки; подшипник в опорах NACHI и большего размера, чем в родных 48609-05010, что только радует. Остались после замены передние заводские стойки с регулируемыми вставками KONI с пробегом 22 тыс.км и вполне ещё работоспособные передние опорники с пробегом около 90тыс.км (подшипники не стучат и не "закусывают).
0027.jpg [ 262.19 KiB | Просмотров: 10073 ]
0026.jpg [ 238.07 KiB | Просмотров: 10073 ]
0025.jpg [ 254.29 KiB | Просмотров: 10073 ]
0024.jpg [ 241.92 KiB | Просмотров: 10073 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 4:57 pm
Продаешь то что будет стучать?!
[ Time : 0.041s | 28 Queries | GZIP : Off ]
