Текущее время: Чт авг 21, 2025 10:23 pm
 Заголовок сообщения: Промывка двигателя при замене масла. За и против.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:55 pm
Всем привет!!! Хочу поменять масло в двигателе залита полусинтетика 10W40, залить синтетику 5W50 Mobil 1. Нужно ли промывать двиг при переходе на такое масло и если нужно то чем?
 Заголовок сообщения: Re: Промывка двигателя
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:08 pm
не надо заминаться драч...й.смоешь все присадки.
во общем не рекомендую тебе этого делать
Последний раз редактировалось stasik Вт фев 01, 2011 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:11 pm
поясни чем я их смою если я еще ни чего ни заливал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:12 pm
промывкой ты ж собрался промывать его
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:15 pm
так вот я и спрашиваю нужно или нет промывать двигатель при переходе с полусинт на синтетику
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:17 pm
После промывки вместо остатков старого масла будут остатки промывочной хрени, что в разы хуже. Сливай старое - заливай новое. Ничто не отмоет движок лучше, чем само масло в процессе работы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:19 pm
нет ненужно.вобще в двигло чем меньше льёш всяких смывок тем лучше он работает.промывка содержит щелочь которая пагубно влияет на сердце твоей любимой машины :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:26 pm
Огромное сенькс.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:39 pm
http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-il ... /index.php почитай сдэсь
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 9:16 am
Раньше рекомендовали промывать, т.к. мол полу синтетика и синтетика не совместимы друг с другом и при смешивании масло может потерять свои свойства и даже свернуться превратившись в кашу. Лично я пока ни одного такого случая не слышал. Если хочешь все по уму, то купи канистру самого дешевого синтетического масла и используй его в качестве промывки. Либо если совсем по уму, то после того как слил старое масло, снимай поддон и мой его, заодно посмотришь в каком состоянии масло приемник. Лично я подобными вещами не страдаю, максимум, что сделаю, подольше подожду пока вытечет старое масло.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:52 am
Если хотите промыть двигатель, залейте нормальное масло и поменяйте его через 2 тысячи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:34 am
+1000
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:56 pm
Спасибо други, сейгодня поменял маслице вся банка ушла т.е 4л, по верхнюю риску. Дальше будем посмотреть!
[ Time : 0.032s | 25 Queries | GZIP : Off ]
