Текущее время: Чт авг 21, 2025 10:19 pm
 Заголовок сообщения: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:02 pm
Так и должно быть? (Воздух)
как то подозрительно надувается верхний патрубок идущий к радиатору. термостат поменян
температура в норме
Мажет жарить крышка - клапан?
4A-FE Toyota Avensis 1998 МКПП Terra
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:33 pm
Слишком высокое давление в системе. 1)Скорее всего это крышка радиатора охлаждения не перепускает давление в расширительный бачок. Об этом свидетельствует воздушная пробка в самом бачке.
2) Пробило прокладку ГБЦ выхлопом в рубашку, но вероятность не большая.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:36 pm
Купил сегодня крышку-клапан, пока покупал потек верхний бачек радиатора:(
Прокладка ГБЦ?! наверно машинка бы кипела
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 5:45 pm
То, что верхний бачек р-ра потек, это следствие высокого давления в системе. Это не исключает и не подтверждает версию с прокладкой ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:30 pm
Скорее всего причина в течи верхнего бачка радиатора. В итоге в верхнем бачке оказался воздух, который при расширении жидкости и пошел в расширительный бачок. (Это состояние и зафиксировано на снимке). Латайте радиатор и все должно встать на свои места. В случае прорыва газов в систему охлаждения - вырос бы уровень жидкости в расширительном бачке, а там почти минимум.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:34 am
Если не сложно, сфоткайте пжлста. Так что бы видно было расширительный бачек. В 7А-ФЕ тоже самое. Ни как не пойму данную систему. Зачем этот "сифон". Почему не по принципу бачек - верхняя точка? как к примеру в жигулях классике?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:30 am
Уже не совсем помню, как в жигулях классике, но по теории должна быть схему: верхняя точка радиатора - нижняя точка расширительного бачка. Делается так для того, чтобы при уменьшении объема охлаждающей жидкости (при охлаждении) из расширительного бачка в радиатор обратно засасывалась охлаждающая жидкость, а не воздух.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:57 pm
да и жидкость не мешало бы поменять, ржавый цвет не есть гуд)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 6:32 pm
это она типа красная
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 9:23 pm
У меня тоже как на первой фоте воздух, в зависимости от прогретости движка уровень воздуха там меняется. Забить? или как исправить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 8:11 pm
по идее этот воздух уходит обратно в радиатор. Что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:03 am
Было подобное, подтянул хомутик, что в левом кружке (на входе в расширительный бачек), видимо оттуда подсасывал воздух и проблема исчезла.
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 7:37 am
Подскажите пожалуйста сложно ли поменять расширительный бачок? Особенно интересует как он закреплен снизу где выходит ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 8:58 am
Расширительный бачок крепится одним болтом М6, снизу нет никакого отвода для ОЖ, он только сверху.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:05 am
по моему снизу в бачке резиновая заглушка есть, видимо для слива ОЖ
[ Time : 0.050s | 25 Queries | GZIP : Off ]
