Текущее время: Пт авг 22, 2025 12:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема,прошу помощи
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 6:52 pm
Всем спасибо за советы! Поставил кислородный датчик от ваз 10ой модели, bosch № 0258005133 четыре месяца полет нормальный.
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:35 pm
roman1603 писал(а):
Семён писал(а):
у меня беда: при ускорении треск в районе правого приводного вала, треск непостоянный, с характерным дерганием автомобиля.... как-будто что-то проскакивает в приводе....если знакомо, помогите.....и подскажите , на "МОНЕТУ" какого размера я попал?
Мужики уменя точно такие симтомы,как точно выявить что это шрус или подвесной подшипник? перед вывешивал крутил колесо все тихо.треск появляется только при ускорении и впрямом положении руля. и можно номерок подвесного а то уменя экзист только оригинал выдает.
помогите советом .
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:55 pm
внутренний шрус не заглянув не проверить..наружный на вывороте колеса при движении трещит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:40 pm
трещит только прямо и то невсегда,а ступичный может так трещать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:52 pm
bes писал(а):
boiko-ay писал(а):
Какую лямбду ставил?
на 4a-fe она одна, а если ты имеешь ввиду фирму изготовителя то аналог-заменитель FAE испания
Точно так же у меня FAE отработал 500км Видимо фирма г...вно( .Щас буду ставить бош универсальный видимо,прямого аналога вроде нет((
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:53 pm
я ставил себе бош три года назад..не универсальный а для нашего мотора
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:55 pm
у кого то тут трещал вроде...у меня в свое время гудели.. во всяком случае шрус внутренний визуально проверить легче
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:59 pm
Ну и как оно?Если не сложно скинь номерок плз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 9:17 pm
номерка непомню честно..помню что в 2500 обошелся..а как?ездию до сих пор.т.т.т
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:40 am
В этом то и беда((А как искал по экзисту?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 5:02 pm
вот этот как тебе? FAE 77385 Датчик кислорода 2154,12
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:16 pm
lepun спасибо за совет! завтра гляну внутр.шрус правда я сомневаюсь что визуально можно его определить.номер подвесного подшипника есть ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 8:30 pm
надо привод вытаскивать..подшипник. надо покрутить колесо..обычно если плохой слышно..покачать колесо..люфтить чувствуется..внеший тоже можно покачиванием определить..а внутренний только привод вытащить и увидеть
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:24 am
Именно такой купил 3 месяца назад.Отработал ровно 500км......
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:31 pm
так вроде он бошевский..могет дело в выхлопе?
[ Time : 0.028s | 26 Queries | GZIP : Off ]
