Текущее время: Чт авг 21, 2025 10:16 pm
 Заголовок сообщения: Маслянный насос
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 4:00 am
Добрый день. Двигатель 2сте. Подскажите пожалуйста , при сьеме масленного насоса поддон обязательно откручивать или можно обойтись без этого? И возможен -ли его ремонт или только замена на новый?
 Заголовок сообщения: Re: Маслянный насос
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 9:10 am
Насколько я знаю, там все похоже как на 3S.
Поддон снимать не надо.
А что с родным?
Если течет масло, то как правило из-за этой 15193-64022 прокладки и + поменять сальник к/в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 6:51 am
А что с родным?
Течет масло и плюс еще люфт. А что бы снять насос , нужно снимать шестерню насоса?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:46 am
Насос ты снимешь и на нем уже будет шестерня. Сняв ее, там должен стоять сальник. Причина люфта в нем. Но почему то он не бьется отдельно к вашему насосу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 5:08 pm
Снял насос. Сальник по номеру не бьется. стоит nck. Заказал новый насос
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 4:46 pm
А что с родным?
На 3S-FE масляный насос состоит из двух половинок. Одна снимается без снятия поддона, вторая - только со снятием. Но вторую часть снимать обычно не приходится, все проблемы устраняются без нее.
[ Time : 0.031s | 26 Queries | GZIP : Off ]
