Текущее время: Ср май 29, 2024 6:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перетяжка салона
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 7:41 pm
Господа!!! Давно меня тут не было....прошу оставить свои отзывы!)))
С уважением Диментий.
http://s52.radikal.ru/i136/1103/78/26d6dc5f1573.jpg
sol 1999 2 литра, ручка , салон тряпка, движка 3 sfe, симпатишный хетчбеГ)) белый(серый) по ПТС а вообще металлик)))
 Заголовок сообщения: Re: Перетяжка салона
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:00 pm
Симпотично, но имхо зеленый ядовитый. Почем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:33 pm
Еще покрашены в черный двери и тоннель с торпедой......на материал ушло 5600 + нитки....
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:45 am
Мне нравится, а можно больше фоток.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:49 am
Идея хорошая, но цветовая гамма...
Не, бы себе такую ни за что не сделал.
Ещё и эмблема красная :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:07 pm
С зелёным погорячился канешна, и эмблема заколхожена стрёмно. А почему так много складок? Подлокотник прикольно получился! Что по деньгам встало?
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:36 pm
http://i072.radikal.ru/1103/7f/484a99e87ed5.jpg
Господа! А если так?))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:39 pm
прикольно.а возможен вариант с металиком и не клетка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:52 pm
Диментий
нормально..дак какие у тебя то?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 5:24 pm
Вооооо, это вариант мне нравится! Совсем другое дело :)
Понятно, первый вариант - фотошоп :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 5:31 pm
pavleague
а что не второй? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:05 pm
не совсем в тему, но раз уж связанно с перетяжкой, то выложу сюда,
однажды случилась неприятность и подушка сказала БУМ!
Восстанавливать пассажирскую подушку не стал, перетянул всю панель матовой пленкой.
бюджет мироприятия 500 рублей:
пена монтажая (первичная заделка отверстия от подушки) - 100 рублей
шпаклевка по пластику (ровняем, делаем плавный переход с гладко ошкуренной шпаклевки на родную структуру, чтоб не бросалось в глаза) - 200 рублей
плёнка матовая (150*50 см, я использовал бюджетный Хексис, можно взять и Оракал, но он имхо хуже) - 200 рублей
пол дня несложной работы, и вышло как то так:
http://i016.radikal.ru/1103/fd/ad1824db4d9e.jpg
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:22 pm
Не дурно получилось. Мне нравится! Поближе бы рассмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:53 pm
Ruslan, сложно торпеда снимается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:42 am
Не сказать, что сложно, но достаточно муторно.
Снимаем клемму с аккумулятора.
Для начала надо снять руль и консоль с подлокотником (где рычаг КПП),
там пара болтов в ящике подлокотника и четыре болта по бокам закрытые пластиковой шляпкой.
Потом снимается боковая обшивка стоек лобового стекла, которая идёт от торпеды к крыше (просто выдергивается, болтов там нет)
Потом снимается часть нижней боковой обшивки - пластиковая часть порога и небольшие треугольники под самой торпедой.
Затем снимаем пластик под под бардачком (выдергивается, тянем сверху), и сам бардачок (два пластиковых штыря - на петлях)
Снимаем левый и правый воздуховоды (верхний вытяжной со стороны пассажира не трогаем) и центральную консоль с магнитолой.
Оцепляем все провода (запоминать где что было необязательно, они все разные по другому не воткнёшь), снимаем магнитолу.
Блок управления кондеем я только открутил от посадочного места, снял с него тросики и большой штекер с проводами, второй штекер крепился как-то хитро и я его трогать не стал, повернул блок на бок и протолкнул внутрь панели, он для снятия не мешает.
Оцепляем провода от пепельницы, прикуривателя, лампочку над бардачком не забываем.
Пластик над спидометром - два болта, спидометр - три болта и два шлейфа, обшивка руля, обшивка под рулём.
Откручиваем саму торпеду - два болта снизу слева и справа, примерно где петли дверей, два болта в бардачке - один снизу один сверху, два болта за спидометром, вроде всё. Тянем на себя - под лобовым стеклом оно вдето пластиковыми штырьками в пазы, надо выдетнуть. Но надо только оцепить, вытаскивать не надо, у нас ещё не освобождены провода.
Затем надо оцепить провода, весь пучок проводов (идёт от руля до мозгов под бардачком) внутри панели и в нескольких местах к ней прицеплен пластиковыми защелками. Идём вдоль провода, и всё оцепляем. Есть проблемное место - провод у меня проходил между центральным воздуховодом и самой торпедой, чтоб его освободить, надо снять этот воздуховод, он крепиться на двух болтах - нужна короткая отвертка и резиновые руки)) надо подлезть и изнутри панели эти болты выкрутить, потом центральный воздуховод оцепиться и освободит все провода.
Под рулевые рычаги управления - на поворотники/фары и дворники я снимать не стал. Но надо быть аккуратным, не сломайте их,
надо опустить руль в максимально нижнее положение.
Тянем торпеду на себя. лучше вдвоем с двух сторон, смотрим на рычажки поворотников и дворников - они могут немного мешаться,
если немного не лезет, то торпедо можно немного в том месте отогнуть - ничего с ней не будет. Вот в принципе и всё, вроде ничего не забыл)
При обратной сборке я обернул все провода губкой, на всякий случай, чтоб потом не шумели.
Да, и не убирайте далеко тот центральный воздуховод, а то я всё собрал, смотрю а он лежит себе на верстаке на меня смотрит,
хорошо рядом никого не было - убил бы))) пришлось обратно всё оцеплять))
[ Time : 0.030s | 25 Queries | GZIP : Off ]
