Текущее время: Пт авг 22, 2025 1:17 am
 Заголовок сообщения: Пинается коробка!!!Посоветуйте...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:52 pm
Проблема в следующем,когда ставишь на Drive или Reverse коробка пинается...плюс к этому с первой на вторую тоже переключается с пиночком....какими последствиями это чревато???Сколько ещё можно проездить на такой коробке???
Avensis 2001 1 ZZ
 Заголовок сообщения: Re: Пинается коробка!!!Посоветуйте...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 7:44 pm
у меня такая же ерунда. С 1на2небольшой толчок со2на3 маленькая пауза 3на4нормально толчки и паузы в зависимости от оборотов могут не ощущаться. У друга на короне тоже так было поменял масло фильтр - прошло. Я тоже сменил все работа не изменилась. Кстати на форуме много у кого с 1на 2толкается.
Авик 2002год. 1az-fse 150 лошадок. Темно-синий седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:13 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:27 am
Это плохо, но учитывая, что это Тойота Авенсис, лучше добивать до конца, а потом брать контрактную. Замена масла не должна ничего давать. Полезнее ошибки почитать, а если их нет - перечитать мое первое предложение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 6:38 am
А что значит ошибки почитать?я не понял
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 9:06 am
vadilo
а если борт комп. стоит с коробки на него будут ошибки выходить или разьем искать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:07 am
У меня уже 80 тыщ с первой на вторую пинается на холодную.
Вроде как норма это.
Но правда что понимать под пинком.
У меня (повторюсь на холодную) если дать немного оборотов 2000-2500 (больше я просто физически на даю машине пока не прогреется) чувствуется толчок, если ехать почти на холостых, толчка почти нет. Когда прогревается - все пропадает.
А вот при переводе селектора в D и R проблем (тьфу*3) нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:01 pm
У меня 2 года уже пинается с 1 на2 с 2 на 3, после того как по пьяне час буксовал в сугробе. Если не обращать вниманее на эту некомфортностьЮ то полет нормальный до сих пор.
Седан, 1999г, 3s-fe, акпп
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 5:02 pm
+1! но по трезвому. Стало пинаться сильнее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:23 pm
На холодную допускается пинок при включении передач. Из-за высоких оборотов ХХ хотябы.
Последний раз редактировалось vadilo Чт ноя 17, 2011 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:25 pm
АнтонBOING писал(а):
vadilo
наш борт комп. вобще не читает ошибки. Нужен хороший сканер ОБДшный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:26 pm
Часа в сугробе более чем достаточно чтобы приговорить АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 9:11 am
так понятно.ну у меня тоже от оборотов зависит.на горячую если спокойно ехать тоже почти не чувствуешь.буксовать получается нельзя,а что делать если на педаль нажал чуть сильнее и она даже на асфальте шлифует?это не сильно плохо?и кстати до аварии дня три по городу покатался с включенным O/D и толчки вроде меньше стали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:17 pm
Сама пробуксовка колёс при трогании для коробки вовсе не страшна, не страшнее чем для механики. А вот если ты стоишь на месте со включенным D и газуешь при этом, то ты сильно греешь масло в АКПП. Ведь стоя на месте твой масляный радиатор не охлаждается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:46 am
vadilo
логично.
Спасибо Питеру за подсказки!успокоил.
[ Time : 0.054s | 25 Queries | GZIP : Off ]
